Создание стандартных деталей
Для создания стандартных деталей можно создавать файлы с одной исходной конфигурацией, другие конфигурации деталей будут создаваться каждый раз при вставке исходной детали в сборку.
Отличие создание подобных деталей в следующем, мы не создаем сразу несколько конфигураций, а все возможные варианты прописываем в Configuration Publisher. Основное преимущество, что мы получаем деталь с одной конфигурацией, соответственно SW более быстро ее обрабатывает, ну и вообще получаем свою библиотеку стандартных изделий с заполненными нами свойствами и в тоже время очень удобную в использовании. Очередная альтернатива деталям Toolbox.
Теперь порядок создания
1. создаем деталь
2. вставляем таблицу параметров, заносим туда все нужные нам переменные, если необходимы пользовательские переменные (тип Ду, Ру, Исполнение и т.д.) то в свойствах файла детали, во вкладке "Конфигурация" добавляем нужные переменные. При повторном открытии таблицы параметров SW предложит Вам добавить эти переменные. В таблице параметров в excel файле добиваемся того чтобы первый столбец (наименование конфигурации) содержало нужные нам сведения (см. excel файл в приложении)
3. далее заходим в Configuration Publisher (в браузере во вкладке "конфигурации" во всплывающем меню), главное чтобы на момент ПЕРВОГО открытия окна Configuration Publisher деталь содержала только одну конфигурацию, в этом случае есть возможность выбирать из 3-х вариантов (список, число, окно выбора). Список для переменных значений, позволяет создавать зависимые переменные (зависимость может быть 1,2-х и т.д. уровневой), число позволяет задать число (например "длина"), окно выбора позволяет гасить или отображать нужные элементы дерева построения. В Configuration Publisher будут только те переменные которые есть в таблице параметров.
4. Заполняем нужные нам свойства. (свойства которые не нужны можно не использовать)
5. Заполнение свойств с помощью макросов SWPlus или любым другим способом можно выполнять на любом этапе создания детали.
Все деталь готова. Добавлять, изменять или удалять свойства как из таблицы параметров так и из Configuration Publisher можно после создания и сохранения детали. Если необходимо добавить свойства в Configuration Publisher, то его сначала необходимо добавить в таблицу параметров, затем с этим свойством можно работать в Configuration Publisher.
Пример.rar
Создаем деталь.rar
Изменено пользователем DmitriySD
1. Можно ли сделать чтобы не применённые в сборке конфигурации автоматически удалялись? Наверное нет.
2. Можно ли это всё проделывать не при вставке в сборку, а прямо в детали?
Про это вероятно написано и тут (там же указано где лежат модели для экспериментов):
SW2010: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/configuration/wn_2010/wn_2010_create_propertymanager.html
SW2011: http://help.solidworks.com/2011/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/hidd_authoring_dlg.htm
SW2012: http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_AUTHORING_DLG.htm
SW2013: http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_AUTHORING_DLG.htm
SW2014: http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_AUTHORING_DLG.htm
SW2015: http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_AUTHORING_DLG.htm
Это понятно, что функционал не новый и отработанный. Я просто спросил может кому интересно как создавать подобные детали, меня попросили создать тему и описать алгоритм создания.
Как выложить word файл, подскажите пожалуйста.
1. не знаю, я работаю в SW только 3-й месяц, может потом нарою, пока НЕТ (согласен было бы хорошо, но ....).
2. а зачем, вставляешь деталь в сборку получаешь новую конфигурацию, в спецификации видишь нужную конкретно в этой сборке деталь.
В первый пост, добавил файл с пошаговой инструкцией
Это нужно если применить все эти действия не для детали, а для сборки. Ну чтобы менять сборку никуда её не вставляя, а просто менять.
Маленько не понял, что нужно, но в любом случае ответ на 2 вопрос НЕЛЬЗЯ.
Можно, если добавить деталь в Toolbox!
Конечно же НЕТ, деталь (то-бишь файл) ведь одна. А теперь представим на минуточку, что эта деталь вставляется в разные сборки с различными конфигами.
Можно после вставки освободить компонент - сохранить под новым именем и удалить ненужные конфигурации, но тогда прийдется плодить множество файлов - теряется весь смысл городить этот огород.
Ну чтобы менять конфигурации сборки в самой сборе, никуда её не вставляя. Например блок пресс-формы.
SWR года два назад на конференции показывали вот это:
SWR года да назад на конференции показывали вот это
ну дык отличная вещь, которая и сейчас пашет)
Что не страивает-то?
Или вы хотите открыть СБ и там открыть окошко и "баловаться" сколько влезет" ?
Не устраивает то, что это всё надо куда то вставлять.........ну неужели непонятно?
Может тогда проще задать параметры деталей и сборок уравнениями (глобальными переменными), тогда появится возможность менять размеры не вставляя их. У меня так реализованы площадки обслуживания и седловые опоры, задаешь  в уравнениях нужные глобальные переменные и площадка перестраивается по месту.
Там все детали в сборке имеют кучу конфигураций. Сборка меняется только изменением конфигураций этих деталей. Сейчас я просто тупо меняю конфигурации деталей в сборке. Хотелось бы попроще.
  • 6 лет спустя...
