Программирование плазморезки
Добрый день всем. В какой программе программировать плазморезку Харьков - П2 - может кто подскажет...
  • 4 недели спустя...
В SprutCAM программируют любые плазморезы, в том числе пятиосевые и роботизированные .
Есть два режима работы в SprutCAM.
Первый- когда все параметры задаются вручную: расстояние от сопла до поверхности детали, скорость перемещения, расстояние поджига плазмы, пауза после поджига (задержка на перфорацию), ширина реза.
Второй режим автоматический. Исходные параметры: материал, сила тока, толщина материала, плазмообразующий газ, защитный газ. SputCAM автоматически строит траекторию с учетом этих всех параметров на основе паспортных таблиц плазмотрона. Если машина пятиосевая то  за счет оптимального расстояния от сопла до детали и угла наклона головы достигается строго вертикальный рез.
Для программирования плазмореза Харьков - П2, нужно будет всего лишь сделать постпроцессор и, если предполагается автоматический режим, ввести таблицы режимов резания для используемого плазмотрона.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
