База размеров инструмента в Excel для модуля CAM
termitt
Всем еще раз привет. Может быть кто нить сталкивался с такой идеей-  при написании обработки на деталь (УП) в окне создание инструмента размеры вручную забивались, а брались из базы созданной в Excel. Для чего это нужно -сократить время написания УП на деталь, чтобы не забивать каждый раз данные о размерах инструмента.
Эвона, а сюда пробовали заглядывать?
x:\Program Files\Siemens\NX xx.x\MACH\resource\library\tool\metric\
ага спасибо я посмотрел. но мне хотелось бы что в таблице экселя каждый инструмент был закреплен за своих пакетом. например что в pocket4 всегда должна быть фреза диаметром 30 мм и длиной 80 мм а в pocket6 фреза 10 мм и длина 30 мм.
Можно сделать свой файл шаблон и использовать его. Тоже трудностей не составляет. Напрямую привязать Exel к инструментам, НЯЗ, нельзя
вы имеете виду, взять допустим тип обработки mill_planar и уже создать в нем пакеты и добавить уже инструмент с нужным диаметром. и назвать его как нить слегка по другому "mill_planar_my" ??
Нет, я про те шаблоны, на базе которых создаются новые файлы. Вот их и надо копировать и править.
путь который вы мне указали x:\Program Files\Siemens\NX xx.x\MACH\resource\library\tool\metric\ это на вызов инструмента из библиотеки! а как вы сказали нужен шаблон просто изменить. вот пример видео.
youtube.com/watch?v=HSP6FAbO8hg
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
