Прошу рассмотреть изготовления пробной детали из Д16Т (+ штырьки).
Предполагается изготовление 50 таких деталей + формочка для заливки
полиуретаном. Но  сначала надо попробовать на одной детали как будет работать.
Чертежи в приложении. Москва или МО, т.к. работа маленькая.
Колесо.doc
Штифт 1.doc
Штифт 2.doc
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
