Инженер конструктор (машиностроения)
На периодическую удаленную(дистанционную) работу требуется инженер-конструктор машиностроения.
Требования:
- знание проф. программ (компас, solidworks);
- знание ГОСТов, СНиПов и т. п.;
- опыт работы от 3х лет;
- опыт разработки оборудования и изделий для подъемно-транспортной техники;
- продвинутый пользователь ПК.
Условия:
- оформление по договору;
- свободный график, удаленная работа;
- сдельная оплата, рассчитывается из непосредственных трудозатрат и ср. месячной зарплаты инженера 60-75 тыс. руб.
Отправляйте своё резюме и примеры выполненных работ к нам на эл. почту hr@psk-taurus.ru
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
