Теряется связь модель-чертеж
Добрый день, есть такая проблема.
Конструктор делает проект, оформляет чертежи, потом скидывает весь проект проверяющему. Проверяющий смотрит его в edrawing и потом скидывает в архив. А если открыть чертеж на архивном компьютере, то солид пытается найти модель на компьютере конструктора, а не на архивном.(открывается пустой чертеж с пустыми видами)
все модели проекта хварятся в куче, чертежи же в отдельной папке, и каждая подсборка в новой папке, может ли это повлиять?
Конечно может. Все файлы в одной папке. Просто упорядочить по типу и всё. Ну а если ещё и конструктор хоть как то дружит с руками, то имена файлов есть обозначение и наименование детали/сборки.
На этом этапе нужно всё открыть и проверить, что ссылки не потерялись. Например, Файл-Найти ссылку... и проверить все ли ссылки на новое место куда были перемещены файлы.
Подход не верен, т.к. eDrawing не всё корректно отображает. А так же надеяться, что файл Solidworks от версии к версии останется в первозданном виде тоже не приходится. Поэтому, на мой скромный взгляд в архив лучше класть, что нибудь вроде PDF, которое от каприза программы не изменится со временем или не развалится.
Если при сдаче конструктор будет класть проект по такой же структуре, что проект будет лежать в архиве, открывать каждый документ со ссылками и снова его сохранять, то такой проблемы быть не должно.
Лучше в одну папку и сортировать по типам в файловом менеджере.
Может. Либо все файлы в одной папке. Или структура при передачи должна быть одинаковой и ссылки проверены, а так же переподключены в новой структуре.
если чертежи и модели будут вместе, то все будет хорошо, но требования такие, что бы чертежи были разбиты в дерево-каждая сборка в отдельной папке=\
Как говорится в знаменитом мультике: "Это не правильные пчёлы ... и они ... делают не правильный мёд"
Такие требования надо менять или всё же исходники сваливать в одну папку, а оригиналы в виде файлов PDF (jpeg, tiff) сваливать хоть деревом, хоть лесенкой, как вам больше нравится (этот формат файлов ни каких ссылок уже не имеет и проблемы с моделями не будут иметь критических последсвий).
Кстати говоря PDF имеет все возможности для нанесения замечаний на проверяемом чертеже, что полезно на проверяющего чертежи.
Тогда пусть народ тренируется восстанавливать ссылки. Иначе быть не может. У нас на фирме такая же политика, только чертеж отдельно, сборка отдельно, каждая деталь отдельно. С исходника открыть чертеж сборки та еще [цензура].
В параметрах - Настройки пользователя - Месторасположения файла - Пути поиска.
п.к. Правда отсюда вытекает требование уникальности имен файлов, с чем у многих проблемы. Ну и большое количество папок будет вызывать замедление открытия. (Поиск внешних ссылок в списке папок, должен быть включен)
Это хорошо, но как-то пробовал этот механизм и там поиск только по тем папкам которые указал (вложенные папки не учитываются). А значит в заявленном дереве (каждая подсборка в своей папке) ни чего искать не будет или нужно прописать все вложенные папки, что после нескольких изделий превратится в бесконечный список. Если бы там ещё и галочка была ИСКАТЬ ВО ВЛОЖЕННЫХ подпапках, тогда вероятно можно было бы этим инструментом пользоваться...
Архив подразумевает уникальные имен, но не исключено, что появятся какие-нибудь разные детали с одним именем в разных папках. Когда всё свалено в одну папку с одинаковыми именами борется сама операционная система, т.к. не позволяет этого и перезаписывает такие файлы вновь вкладываемыми.
Насколько я понял из справки, программа подставляет путь прописанный в файле к указанному пути. Причем последовательно добавляя подпапки (из сохраненного пути) в путь поиска, а затем удаляя подпапки из указанного пути.
Так что прописывать имеет смысл только отличие. Естественно что структура папок внутри папки изделия нужна идентичная.
Если же при архивации структура сильно меняется, то тут поможет только ПДМ. Или вручить всем конструкторам памятку по структуре проектов и больно бить за отклонения.
Я хотел бы это увидеть)))
ПДМ/ПЛМ система вам в помощь - не будет дубликатов файлов, не нужно создавать заново кем то ранее созданные модели, автор документов всегда известен и т.д. и т.п.
В противном случае необходимо на архивном компьютере воспроизводить структуру папок конструктора или скидывать все в одну папку, как советовали выше - единственный рабочий вариант - при этом сохранять чертеж в PDF, и его уже раскладывать по папкам. Либо архивариус должен раскладывать чертежи и модели как вам удобно и руками восстанавливать ссылки в чертежах, но тут нет гарантии, что он не изменит в чертеже+модели что то еще, т.к. изменение ссылки в чертеже потребует его пересохранения, а за компанию может сохраниться и модель...
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
