Физика крутящего момента
Добрый вечер всем!
Господа, возник, скорее всего, детский вопрос: почему меняется поведение модели от положения оси крутящего момента?
При попытке реализовать перенос силы через силу + момент.
Три последовательных кадра: http://gyazo.com/441b2598d17292dc083e7f8f20dd2a09
http://gyazo.com/eeb096553e0bcc3f65bd72975c74baf4
http://gyazo.com/7f79c7b38bee272c4a229b65e8ec074f
Неужто грани, которые мы выбираем в менюшке, есть суть опоры, и с изменением расстояния до оси будут меняться реакции в этих опорах, отсюда и разница?
Вот схема. С вынесенной силой проблем не возникло - реакции в опоре именно те, что и должны быть. Но как задать корректно эквивалентную второй схеме?
http://gyazo.com/a80beea7a62d470bd81e0a55de3f046b
Все, разобрался! Ось момента переносится на плоскость симметрии трубы, и на середину передающего участка.
http://gyazo.com/f4c3765c09c663606b618d34b19a6bb5
Изменено пользователем ne-redis
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
