проблема с чпу delem da-56
..русской версии не ..т. :sad:
где то попадался файл и инструкция по переводу, только 100500 лет назад буду на работе поищу
Заходим в ПРАВКУ ДАННЫХ
и меняем скорость прессования
Скорость прессования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V =
Рабочая скорость (скорость прессования). Изначально значение этого параметра
копируется из параметра ‘pressing speed’ [скорость прессовки] в меню
программных констант.
нет там такого ((((
Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.
Вставляйте флешку в USB порт, и делайте копию. Среди инструментов окажется файл - poc_0001.txt - это и есть ПРОГРАММНЫЕ КОНСТАНТЫ. Его и надо выложить.
я не знал и отсылал с работы, а флешки нет ((((
тогда только утром попробую
Да конечно намного проще сфотографировать на телефон, потом сбрасывать на компьютер, а дата-кабель нужно найти, возможно сжимать фотки и потом выкладывать на форум.
А флешечку можно одолжить минут на 10-15.
В наше время это не является непреодолимым препятствием.
у кого ее ночью брать с учетом что я в цеху 1+охраник
А с матрицей разобрались?
Вы имеете в виду с ошибкой D0266 нет все равно выдает
Изменено пользователем ryab 72
Мне нужна полная фотка этой страницы, в сообщение 1 Вы скинули только кусок.
А я на самом деле имел ввиду то матрицу, которую не смогли запрограммировать.  :smile:
запрограммировать  не удалось но начертить получилось только работать в ручном режиме на ней скину фото ночью :smile:
Не забудьте фотку с этой ошибкой.
Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться.
а этот параметр от чего зависит????
Время задаваемое для задержки между шагами программы
После выполненного шага должна быть задержка по времени как показано на вашем фото.
Иногда необходимо выполнять гиб сложной детали и между операциями важна задержка по времени до перехода на следующий шаг.
спс надо попробовать ее увеличить посмотрим что будет :smile:
и еще один вопрос а эти значения так и должны быть
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             1          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
Parameter: M_OPTION
M_OPTION 1 - 32
Range : 0 - 1
Default : 0
Units : -
Function
To set general purpose sequencer option flags.
Description
These parameters are sequencer option flags. There are 32 sequencer flags available for
programming. Each flag can have the value 0 or 1. By using these flags in the sequencer, the
behaviour of the sequencer can be altered by programming these parameters.
Note 1
If you are using the standard Delem sequencer and not creating your own sequencer, then these
parameters have no function.
Note 2
For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer
manual. This manual can be requested at Delem.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
