проблема с чпу delem da-56
И на такую "дрянь" поставили DELEM DA56?  :sad:
Тогда опять заходите сюда:
Выбирайте 5-й пункт, вставьте флешку в USB порт, и скопируйте на нее машинные параметры.
Там будет файл mac.txt, выложите его на форуме.
 сделаем только в понедельник
                      Версия DA on Windows: V1.2.22A
____________________________________________________________________________
  Compact flash ID                            = <B811Z56ZVM4H0F02XB02>
  KO Имя таблицы                              =        -
  KO Версия таблицы                           =        -
  Версия файла последовательности             =      114
  Номер машины                                =        1
                              Общие параметры
- Машина -
Общий
  Ряд обслуживания                          1 =        1     вкл
  Послед-ность из памяти USB              121 =        0     выкл
  Отладка последовательности              122 =        1     вкл
  Выбор KO-таблицы                         KO =       __
  Имя машины                               MN =    DELEM
Машина
  Полная длина машины                      54 =     2500     мм
  Длина маш. между цилиндрами              50 =     2200     мм
  Инерция нижней балки                     51 =      624
  Инерция верхней балки                    52 =      776
  Жесткость отпускания                     20 =        8.000 мкм/T
  Жесткость рамы                           21 =       50.0   %
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      240.54  мм
  Коррекция коорд. оснастки                TR =        0.00  мм
  Давление зажима пуансона                 55 =        0
  Давление зажима матрицы                  56 =        0
- Серийные порты -
Серийные порты
  Последоват. порт 1 (COM1)                C1 =        0     не используется
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             1          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
  Минимум                                   3 =       10.00  мм
  Максимум                                  2 =      150.00  мм
  Направление                               4 =        1     вверх
  Программируемое усилие                   FP =        0     нет
  внеш. регулировка глушения               MA =       15     мм
Усовершенствованный
- Обратная связь -
Линейная шкала
  Кодер установлен                         MO =        0     не установлен
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        2     0.01
  Мин. значение                             7 =        5.00  мм
  Макс. значение                            8 =      598.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =        1     %
  Ручная скорость - большая                11 =       25     %
  Программируемая скорость оси             SP =        0     нет
  Программируемый отвод осей              122 =        1     да
Поправки
  Коррекция®                           Cor1 =        0.000 мм/100мм
  Коррекция(Z)                           Cor2 =        0.000 мм/100мм
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =      200.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      594.10  мм
  Напр. поиска опорной коорд.               6 =        1     вверх
  Перекл. RSD установлен                   17 =        0     нет
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       20     %
  Отсчет направления                       24 =        1     вверх
- ЧПУ -
Общий
  Припуск на вал                           76 =        1     вкл
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость            MS =      200     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      200     мс
  Время аварийного замедления              ES =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =       20.00
  Усил. I                                 118 =        5
- Точная настройка ЧПУ -
Ошибка
  Допуст. ошибка послед-ности             135 =        0     нет
- Выход -
Общий
  Допуск на позиции                        12 =        1.00  мм
Привод двигателя
  Тип привода двигателя                    MT =        0     биполярный
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        1     к матр. (X)
  Безоп. дистанция                        130 =       20.00  мм
  Безоп. скорость                         131 =       30     %
Вспомогательная ось 2
                                      Имя оси =   Ось YM
- Общий -
Общий
  Мин. значение                             7 =       10.00  мм
  Макс. значение                            8 =      150.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =        5     %
  Ручная скорость - большая                11 =       10     %
  Число подчиненных                        SL =        0
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     8000.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      108.00  мм
- ЧПУ -
Общий
  Максимальная рабочая скорость            MS =       10     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      100     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      100     мс
  Время аварийного замедления              ES =      100     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =       20.00
  Усил. I                                 118 =        5
Ошибка
- Выход -
Общий
Привод двигателя
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        0     Нет
                            Конфигурация модуля
поле   Тип      Код модуля Загрузка Флэш     ось 1    ось 2    ось 3    ось 4    ось 5    ось 6
1070   DM05        6201288 V4.2     V3.22    YC       X        YM
Она и может отсутствовать, если листогиб с торсионным валом и без пропорционального клапана...
А ведь brat83 абсолютно прав.
У Вас следующяя схема включения:
Забыл сказать, что у Вас пресс с механическим стопором без использования линейного энкодера (подключается во вход Y2, смотрите картинку в предыдущем сообщение).
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
Усовершенствованный
- Обратная связь -
Линейная шкала
Проблема здесь одна -Yangli. ....
Нее - не Yangli и не Yawei, а гораздо хуже. В Китае есть сотни производителей, которые хуже Yangli и Yawei в десятки раз.
Как-то ездил на ремонт одного такого чуда техники. У него оптические линейки "сдохли" через два месяца. Когда открыли ЧПУ DELEM DA52, там не было ни одного сигнала OUTPUT!!!
Ребят а есть что-то из руководства пользователя  на амаду(модель и версию сброшу вечером) на русском у нас умных полный цех а инструмент прописать не могут :smile:  а на Yangli таскать балку(матрицу родную) никто не хочет
)))) навеяло...не работает БМВ., что можно посмотреть?...)))
а есть возможность у этой чудо техники уменьшить скорость отпускания балки пытаемся согнуть метал толщиной 0.45 шириной 700мм не успеваем поднимать лист :sad:
Заходим в ПРАВКУ ДАННЫХ
и меняем скорость прессования
Скорость прессования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V =
Рабочая скорость (скорость прессования). Изначально значение этого параметра
копируется из параметра ‘pressing speed’ [скорость прессовки] в меню
программных констант.
Что-то конечно есть, но назовите вашу модель БМВ)))
Т.е. у вас на производстве и АМАДА есть?
Кто ж вас подбил с БМВ на Черри пересесть?
амады 2 но инструмен на ней прописать не могут 1  португальский а 2 ждет наладчика не видит свои координаты вот и сели на чери ))))хотя чери тоже не плох но Y живут своей жизнью сегодня в Китай летали :smile:
HFBO-8025
Изменено пользователем ryab 72
Привезли сувениры - десяток китайских наладчиков)))
HFBO-8025
Есть на русском под вот такой станок HFE 8025
у нас чпу вот такая
да только на 2 картинке не показывает как выглядит пуасон (они у нас подписаные по номерам :smile: ) и версия 4
версия 4
Вы имеете ввиду V3.3B - у меня на 1-й картинке, а у Вас -V4?
португальский
Не, это язык НАПОЛЕОНА.  :biggrin:
В 1985 году AMADA прикупила разорившуюся французскую компанию PROMECAM, оттуда и французский язык и система креплений AMADA-PROMECAM (европейский стиль)  :smile:
Если найдете мануал на OPERATEUR на английском, попробую Вам помочь. Сам я тоже попробую поискать, вроде где-то валялся какой-то OPERATEUR. :sad:
да 4.5 точно не помню по поводу языка точно не скажу его притащили с Португалии (обещали русско язычную версию прислать и вот так уже 3 год присылают).
Искал пока без результатно
Для такого "старья", я думаю, русской версии не будет. :sad:
