проблема с чпу delem da-56
Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться.
Так же нельзя регулировать давление.
У меня такой вопрос, что произойдет, если параметр BM поменять с 1 до 0?
Если бы пресс был с пропорциональной гидравликой, то тогда все ясно, при изменение этого параметра давление изменится почти в 10 раз.
А здесь давление не регулируется. Зачем этот параметр нужен?
вы имеете в виду 3 строчка метод ? если поставить значение 0 то Y -180 градусам и   гиб будет равен этому градусу или 170-175 уже проверял :smile:
(зависит от высоты пуасона)может кто то вырубил эти параметры у нас до меня таких доброжелателей много было
а давление у этого чуда :biggrin:  регулируется в ручную по шкале
 надо облизать :smile:  его фотиком
Изменено пользователем ryab 72
а давление у этого чуда   регулируется в ручную по шкале
Давление можно регулировать только клапаном давления, который устанавливается параллельно напорной магистрали.
Меня интересует другое.
Вы хотите погнуть уголок 100х100 90 градусов.
В чем будет отличие, если Вы поставите  BM = 0, или BM = 1?
будет не догиб если поставить 0  пуансон опустится чуть ниже верхней точки края матрицы я на значении 0 радиус пытался сделать даже получилось правда данные брал от фонаря так для пробы
А вот это интересно.
ВМ=0 - воздушная гибка
ВМ=1 - формовка или чеканка
При формовке необходимо намного большее давление и инструмент на 90 градусов.
В данном случае давление не регулируется и нет 90 градусного инструмента.
При этот, при  ВМ=0 получается недогиб.
Может пресс не настроен?
у нас весь инструмент стандартный 88 градусов
как определить что он не настроен?  вот нашел стоит у нас в него заходит 4 трубки и регулируем по школе
Можете выложить гидросхему.
я соврал 3 трубки , а не 4
По схеме должно быть 5: A, B, P, T и F.
Какой клапан Вы крутите, что-бы менять давление?
если правильно понял то это 10 клапан на схеме еще нашёл вот это
сегодня столкнулся с такой проблемой при подьеме балки появился стук осмотрел станок и увидел это эта фишка болтается
Соответственно вам необходимо затянуть фиксирующие гайки/винты которые крепят гибочную балку к штоку цилиндра. Для этого может понадобится снять крышки закрывающие цилиндры и снять крышки под ними.
Листогиб китайский вроде yangli с чпу delem da 56 помогите разобраться выдает ошибку на любую матрицу  attachicon.gifDSC02336.JPG  помогите настроить ему точку глушения в автоматическом режиме не останавливается просто идет на одной скорости
Это не ошибка а предупреждение . Усилие при гибке больше прочностных характеристик матрицы.  В первую очередь нужно правильно указать параметры матрицы в настройках. А если все правильно настроили то  есть такая ошибка то можно и сломать).
  • 4 года спустя...
Видимо и мне пришлось столкнуться с чудом техники из китая... пол дня сегодня убила, что бы запустить. Итог аналогичная ошибка ...
Фото не получается приложить
22 минуты назад, Zlidskaya 86 сказал:
А можно чуть подробнее?
1 час назад, vad0000 сказал:
Приехало ео мне в цех чудо техники гидравлический гибочный станок на системе управления Selem DA52s
Маркировке на матрице нет. Только на пуансоне. Русифицирован это уже хорошо.  Заложены типовые 4 программы от производителя, в инструменте настройка на стандартный пуансон и матрицу ( сверила с тем что стоит и то что в параметрах). Переходя в ручной режим предварительно выбрав программу не реагирует на педаль и поднятие пуансона не производится.  Ось Х не перемещает. При выборе ручного перемещения осей, тоже ноль эмоций фон презрения. В автомотической программе (последняя по дате с завода) в настройках по оси Y стоит значение 2440 с хвостом. При выборе автоматического режима выдает ошибку как у коментатора выше (2015 год) куда рулить дальше  - хз
13 часов назад, Zlidskaya 86 сказал:
Добрый день! Где территориально находитесь? Я не сервис-инженер, но с DELEM работал, знаю пароли и базовые знания о настройке станка. Если Вы не далеко от МСК, то смог бы к Вам подъехать, вместе бы разобрались в чем проблема.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
