проблема с чпу delem da-56
..русской версии не ..т. :sad:
где то попадался файл и инструкция по переводу, только 100500 лет назад буду на работе поищу
Заходим в ПРАВКУ ДАННЫХ
и меняем скорость прессования
Скорость прессования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V =
Рабочая скорость (скорость прессования). Изначально значение этого параметра
копируется из параметра ‘pressing speed’ [скорость прессовки] в меню
программных констант.
нет там такого ((((
Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.
Вставляйте флешку в USB порт, и делайте копию. Среди инструментов окажется файл - poc_0001.txt - это и есть ПРОГРАММНЫЕ КОНСТАНТЫ. Его и надо выложить.
я не знал и отсылал с работы, а флешки нет ((((
тогда только утром попробую
Да конечно намного проще сфотографировать на телефон, потом сбрасывать на компьютер, а дата-кабель нужно найти, возможно сжимать фотки и потом выкладывать на форум.
А флешечку можно одолжить минут на 10-15.
В наше время это не является непреодолимым препятствием.
у кого ее ночью брать с учетом что я в цеху 1+охраник
А с матрицей разобрались?
Вы имеете в виду с ошибкой D0266 нет все равно выдает
Изменено пользователем ryab 72
Мне нужна полная фотка этой страницы, в сообщение 1 Вы скинули только кусок.
А я на самом деле имел ввиду то матрицу, которую не смогли запрограммировать.  :smile:
запрограммировать  не удалось но начертить получилось только работать в ручном режиме на ней скину фото ночью :smile:
Не забудьте фотку с этой ошибкой.
Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться.
а этот параметр от чего зависит????
Время задаваемое для задержки между шагами программы
После выполненного шага должна быть задержка по времени как показано на вашем фото.
Иногда необходимо выполнять гиб сложной детали и между операциями важна задержка по времени до перехода на следующий шаг.
спс надо попробовать ее увеличить посмотрим что будет :smile:
и еще один вопрос а эти значения так и должны быть
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             1          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
Parameter: M_OPTION
M_OPTION 1 - 32
Range : 0 - 1
Default : 0
Units : -
Function
To set general purpose sequencer option flags.
Description
These parameters are sequencer option flags. There are 32 sequencer flags available for
programming. Each flag can have the value 0 or 1. By using these flags in the sequencer, the
behaviour of the sequencer can be altered by programming these parameters.
Note 1
If you are using the standard Delem sequencer and not creating your own sequencer, then these
parameters have no function.
Note 2
For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer
manual. This manual can be requested at Delem.
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
