проблема с чпу delem da-56
..русской версии не ..т. :sad:
где то попадался файл и инструкция по переводу, только 100500 лет назад буду на работе поищу
Заходим в ПРАВКУ ДАННЫХ
и меняем скорость прессования
Скорость прессования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V =
Рабочая скорость (скорость прессования). Изначально значение этого параметра
копируется из параметра ‘pressing speed’ [скорость прессовки] в меню
программных констант.
нет там такого ((((
Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.
Вставляйте флешку в USB порт, и делайте копию. Среди инструментов окажется файл - poc_0001.txt - это и есть ПРОГРАММНЫЕ КОНСТАНТЫ. Его и надо выложить.
я не знал и отсылал с работы, а флешки нет ((((
тогда только утром попробую
Да конечно намного проще сфотографировать на телефон, потом сбрасывать на компьютер, а дата-кабель нужно найти, возможно сжимать фотки и потом выкладывать на форум.
А флешечку можно одолжить минут на 10-15.
В наше время это не является непреодолимым препятствием.
у кого ее ночью брать с учетом что я в цеху 1+охраник
А с матрицей разобрались?
Вы имеете в виду с ошибкой D0266 нет все равно выдает
Изменено пользователем ryab 72
Мне нужна полная фотка этой страницы, в сообщение 1 Вы скинули только кусок.
А я на самом деле имел ввиду то матрицу, которую не смогли запрограммировать.  :smile:
запрограммировать  не удалось но начертить получилось только работать в ручном режиме на ней скину фото ночью :smile:
Не забудьте фотку с этой ошибкой.
Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться.
а этот параметр от чего зависит????
Время задаваемое для задержки между шагами программы
После выполненного шага должна быть задержка по времени как показано на вашем фото.
Иногда необходимо выполнять гиб сложной детали и между операциями важна задержка по времени до перехода на следующий шаг.
спс надо попробовать ее увеличить посмотрим что будет :smile:
и еще один вопрос а эти значения так и должны быть
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             1          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
Parameter: M_OPTION
M_OPTION 1 - 32
Range : 0 - 1
Default : 0
Units : -
Function
To set general purpose sequencer option flags.
Description
These parameters are sequencer option flags. There are 32 sequencer flags available for
programming. Each flag can have the value 0 or 1. By using these flags in the sequencer, the
behaviour of the sequencer can be altered by programming these parameters.
Note 1
If you are using the standard Delem sequencer and not creating your own sequencer, then these
parameters have no function.
Note 2
For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer
manual. This manual can be requested at Delem.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
