Линия на развертке
Добрый день!
Покопался на форуме и не нашел для себя ответа.
Задача такая: есть спираль (листовой метал), на развертке (команда разогнуть) рисую линию, чтоб увидеть где эта линия окажется на спирали, а хрен там. Она в воздухе отдельно от моей спирали.
Вырезы четко переносятся, а вот эскиз нет.
Есть способы перенести мою линию с развертки на спираль?
SW2012
Заранее благодарен!
Изменено пользователем JUN
"Сумевший задать вопрос - знает половину ответа".
Сделать вырез глубиной и шириной 0,001 мм? :rolleyes:
А с эскизами никак в SW?
А с помощью "ЛИНИЯ РАЗЪЕМА" ничего нельзя сделать?
Какова конечная цель?
Винтовая лестница обшита листами металла.
Т.к. лист 2500мм в длину, а общая длина спирали 10500мм я бы хотел знать где будет граница следующего листа. Хочу видеть стык листов.
Я сейчас отв.вдоль линии поделал, а задумка была такая: я делаю разгиб, делаю линию разъема через 2500мм, загибаю, крашу грани в разные цвета и вижу где мои листы/стыки.
Спасибо!
Выложите файл, который на картинке в первом сообщении...
Я тут, стыдно сказать, завис малость с построением спиральки (ну не шмогла я, не шмогла - думаем, паяем схему :biggrin: ). Потому - покажу на банальном цилиндре. :rolleyes:Пример_Цилиндр_SW2012.rar
Просто эскизу неоткуда знать, что деталь потом согнули (ИМХО), а линия разъёма не может быть разогнута/согнута (ну для другого она в общем-то - создателям SW и в страшном сне не приснится, что её кто-то может попробовать погнуть :biggrin: ). То же касается и негнущегося "переноса текста"...  Потому - вырез с минимальной глубиной/шириной (ошибся - 0,001 мм не берёт, нужно пробовать 0.01, 0.1 и подобные) будет самым простым выходом из ситуации (потом его всегда можно загасить). :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
2012 солид Прикрепленные файлы  Внешний лист.rar   2,31МБ   3 Количество загрузок:
Так Вы сами всё сделали, только нужно проще - одни вырезы через 2500 мм. Какой смысл в краске (линия разъёма)?
Можно конечно Перенос присоседить, но не вижу смысла...
Почему нельзя сделать один элемент нужной длины, а потом сделать из него линейный массив в сборке ?
Мне кажется так очень сложно.
А так я сделал общую длину спирали, на развертке эскизами накидал сколько у меня выходит целых листов и завернул обратно.
Да, то что нужно автору. Хотя он просил и не это. Только надо делать не в сборке, а в детали массив тел по кривой (по спирали), ибо в сборке нет такого массива. А раскрасить тела - не проблема. Картинка реальная (на основе файла автора).
Последний лист будет короче. Поэтому думал, что эскизно я все упрощу до минимума. А так массивы и тд.
Спасибо всем откликнувшимся.
