Не получается самое элементарное заметание
karlson2
Что собственно программе надо? Вроде всё элементарно .. ну по смыслу.
 Не спец в NX. (NX10)
Он же по русски пишет. Перемести сечение так, чтобы направляющая была в углу.
 Не спец в NX.
:smile:
"Он же по русски пишет. Перемести сечение так, чтобы направляющая была в углу." - если не секрет, какая ему разница, где именно направляющая? (не стану сравнивать с Catia).
И ещё.
вроде простые фигуры начали получаться, а определённое - нет. Хотя вроде тоже фигурка из трёх линий, та же направляющая и тоже пересекает где-то у середины. ....
какое общее правило, как напавляющая должна располагаться относительно сечения (сам конечно поэксперементирую, но в общем)?
какое общее правило
Надежнее Более предсказуемо строится, когда конечная точка направляющей совпадает с конечной точкой кривой сечения,
хотя и в большинстве других случаев результат вполне ожидаемый:
У Вас, возможно, направляющие кривые не касательны.
Если касательности в направляющей нет, то и контур будет протянут с изломами.
Иногда это удобно, но чаще получается что-то непредсказуемое.
Если касательности в направляющей нет, то и контур будет протянут с изломами. Иногда это удобно, но чаще получается что-то непредсказуемое.
Выложите файл с непредсказуемым. Элементы траектории - не касательны. Расположение (взаимное в том числе) пути и эскиза определяете Вы. Фичу заметания выбираете тоже Вы (хотя фича определена автором).
Мне есть чем заняться субботним вечером и работа в NX сюда не входит.
Возможно, ТС выложит свой файл, благодаря которому и была создана эта тема.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
