На вкус, на цвет....
Женщина прекрасна (по умолчанию).
Так и читается в глазах "Прынцы, хватить д...ить!"
а так-же мальчики в районе 50+
Они тоже все разные, кто-то "собираю коллекцию  шедевров " оставил себе всего один и  наслаждается его обладанием, а кто-то собрал коллекцию "входных билетов" со всех музеев мира...
Телепат!!!
А в данном случае, что читается в глазах?
А кому вот эта нравится ?
Наверное многие слышали про "историю" с этой барышней.
По ссылке небольшая статейка "про женщин", и про то, какого хрена ей дали за это 22 года посидеть.
http://www.vz.ru/columns/2015/7/7/754835.html
А мне вот эта нравится..
:rolleyes: Общение с женщинами сходно с листанием жюрнала плейбой... Открыл так в олимпиадный - 80 ый год  жюрнал = увидел соседку на фото, сделал правильный вывод = не даст ... :doh: Отложил весёлые картинки лет на 20-ть ... :biggrin:  Оп-па, здравствуй МИСС - 1980 ...)))
Давать женщине за блуд с вполне половозрелыми юношами такой же срок, как за преднамеренное убийство, – явная и вопиющая несправедливость
Это называется буква закона. Чего она, например, в другом штате не "блуждала" ))) В 29 штатах возраст согласия 16 лет.
Ехала бы туда. А так - всё по закону, чего раздувать проблему.
Это больше подходит для темы "Окна Овертона".
Но Арт может вырезать....
:rolleyes: Букварь случаем в коридоре  = не скурили ?! :biggrin:  1980 + 20  = миллениУм !!! :clap_1:
38-40 лет ей было? Все равно долго :-)
:rolleyes: Дык а страниц в жюрнале скок
Что, 20 лет на один журнал рукоблудил?
Фантазию надо развивать :-)
Море позитива и жизнерадостности в девушке
:rolleyes: Ага, и куча бабла  = закачено... :clap_1: Для пробы снимиТЕ крупным планом зубы у феи что по жизни идёт  - рядом, и сравниТЕ с прикусом певицы... :doh: Далее , траты :
1. На грим
2. На братьев Грим :doh:
3. Студия
4. Репетитор по аглицкому
5. Продюссер
6. Мейкап, шлифОвка боди + модная тусня :sad:
Вывод : лобзику не даст... :doctor:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
