Вот смотрю фотки девушек, которые хотят познакомится, ну или может создать семью..
У одной такая длинная шея..
Это красиво же,да? Или нет?
:biggrin:
Не, ну правда! вон, в древнем Египте на фресках у всех знаменитых теток шея была длинная.
Специально, говорят, кольца подкладывали..
Не, ну я понимаю, что в человеке все должно быть прекрасно - глаза, зубы, сиськи..
Но все таки, что делает женщину красивой и желанной?
А еще удивительно.. В интернете столько красивых тетенек! Хочется их всех сделать мамами.
Почеу их не разбирают мужики? Или может они только мне кажутся красивыми?
ИМХО, проблема выбора самками самцов. Хочется не продешевить, потому выбор затягивается, затягивается, затягивается...  :smile:
Пока "принцессы"  устраивают кастинги, "золушки" хватают первого попавшегося, Помоему, счёт в пользу "золушек".
Вроде ничотак...  :rolleyes:
Я бы не восторгался, но шея и правда придает некую грациозность там, где ее в другом случае бы не было
Ы-Ы пресс есть?:)))
Какой пресс? Карточка!
Или ты про то недоразумение на животе? :)
вотка.
адназначна делает фсех тёток красывымы
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
