На вкус, на цвет....
Женщина прекрасна (по умолчанию).
Так и читается в глазах "Прынцы, хватить д...ить!"
а так-же мальчики в районе 50+
Они тоже все разные, кто-то "собираю коллекцию  шедевров " оставил себе всего один и  наслаждается его обладанием, а кто-то собрал коллекцию "входных билетов" со всех музеев мира...
Телепат!!!
А в данном случае, что читается в глазах?
А кому вот эта нравится ?
Наверное многие слышали про "историю" с этой барышней.
По ссылке небольшая статейка "про женщин", и про то, какого хрена ей дали за это 22 года посидеть.
http://www.vz.ru/columns/2015/7/7/754835.html
А мне вот эта нравится..
:rolleyes: Общение с женщинами сходно с листанием жюрнала плейбой... Открыл так в олимпиадный - 80 ый год  жюрнал = увидел соседку на фото, сделал правильный вывод = не даст ... :doh: Отложил весёлые картинки лет на 20-ть ... :biggrin:  Оп-па, здравствуй МИСС - 1980 ...)))
Давать женщине за блуд с вполне половозрелыми юношами такой же срок, как за преднамеренное убийство, – явная и вопиющая несправедливость
Это называется буква закона. Чего она, например, в другом штате не "блуждала" ))) В 29 штатах возраст согласия 16 лет.
Ехала бы туда. А так - всё по закону, чего раздувать проблему.
Это больше подходит для темы "Окна Овертона".
Но Арт может вырезать....
:rolleyes: Букварь случаем в коридоре  = не скурили ?! :biggrin:  1980 + 20  = миллениУм !!! :clap_1:
38-40 лет ей было? Все равно долго :-)
:rolleyes: Дык а страниц в жюрнале скок
Что, 20 лет на один журнал рукоблудил?
Фантазию надо развивать :-)
Море позитива и жизнерадостности в девушке
:rolleyes: Ага, и куча бабла  = закачено... :clap_1: Для пробы снимиТЕ крупным планом зубы у феи что по жизни идёт  - рядом, и сравниТЕ с прикусом певицы... :doh: Далее , траты :
1. На грим
2. На братьев Грим :doh:
3. Студия
4. Репетитор по аглицкому
5. Продюссер
6. Мейкап, шлифОвка боди + модная тусня :sad:
Вывод : лобзику не даст... :doctor:
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
