Скругление между двумя поверхностями
Здравствуйте! Необходимо на детали сделать скругление радиусом R5 (справа сверху на картинке).
Если делать операцией "скругление", то изменение "затрагивает" соседние грани и получается криво. Как сделать такое скругление, чтобы и выглядело нормально и еще в чертеже размер ровно 5 мм был?
model1.zip
"Вам шашечки, или ехать?...." в смысле "красивый и неправильный чертеж" или правильная модель?
1) Модель - кривая:
а) -нет касательности на гранях "ручки". Зачем делать "Вытягивание", если можно просто сместить грань? и все будет касательно;
б) уклон только на бобышке, нужно сразу и на "ручке" сделать уклон (если это штамповка и требуется уклон).
Я уж не говорю о целом ряде ненужных операций :-(
2) Радиус можно прокатить двумя способами: а) "опираясь" на ребро бобышки (в "плане" - бобышка будет выглядеть как окружность), б) построить полный радиус - (в "плане" бобышка будет выглядеть как я....... (сами знаете что)).
Определитесь с формой радиуса и стройте. За то, как пройдет радиус - отвечает опция "Обкатка по ребрам"
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
