Выравнивание
А кстати то что выходное сопло свернуто это тоже кастрюллинг? :biggrin:
Нет, это наглядная демонстрация того, что сопло могёт вертеться туды-сюды и катер(ина) могёт, соответственно, вилять задом, привлекая яхты и круизные суда. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Не делайте из людей идиотов.
Я, например, по водной технике знаю ошенама много.
И заворачивание струи наверх этим соплом (а срез сопла к тому располагает) приведёт к дельфинированию.
Да, и на заднем ходе струя в стенку биться будет?
Ну этих сделать сложно... Они сами прекрасно размножаются... :smile:
Ну я по по водной технике знаю не много, но про спрямляющий аппарат, поджатие струи и кавитацию могу побеседовать. :rolleyes:
И заворачивание струи наверх этим соплом (а срез сопла к тому располагает) приведёт к дельфинированию. Да, и на заднем ходе струя в стенку биться будет?
Да я не о том. Посмотрите на  сопло в виде слева. Оно отклонено чуть в сторону. Вот я и намекнул про неаккуратность при сборке.  :smile:
Изменено пользователем micgelly
Это не неаккуратность.
Сборка была нормально собрана. Сопряжение "концентричность" давало возможность соплу крутиться. Просто при сохранении в с другой формат сборки все детали фиксируются в таком положении, в котором находятся на момент конвертации.
А чего еще ожидать от grabcad'a, там же люди только картинки красивые умеют выкладывать, а 90% коментов - "great job" или что-то в этом роде. А еще как инженерный сайт себя позиционируют... :doh:
Кстати, недавно учавствовал в конкурсе... Там победителем такую хрень выбрали... Теперь понимаю, почему на евровидении педик с сиськами победил...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
