Выравнивание
Деталь не выровнена по осям Y и Z.
А функция выровнять масштабную сетку почему то не активная... :(
Подскажите как выровнять.
Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать попробуйте.
В настройках сопряжения выбрать нужную грань и плоскость привязки...
P.S> А эскизы тут совсем ни при чём. Потому и погашены. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
@@micgelly,
У Вас есть тело, вот и подбирайте инструмент для тела. В данном случае самое верное то, что посоветовал @@Ostlavius Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать
Хм. Оно конечно вращается, но произвольно. Я не нашел как четко привязать к осям. :(
Вот кстати файл http://www.remote-picture.ru/dv.rar
Всё надо делать за кого-то...
Головой вообще не думают.
Водомёт.rar
Спасибо вам конечно, но я совершенно не собирался ожидать пока кто -то за меня сделает. Я разобраться хочу. :)
Вы можете мне в мышкокликах обяснить как выранивать? Про Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать я понял, а вот дальше не очень. Там в диалоговом окне я не увидел как четко выровнять по осям. :(
А Вы кнопочку "ограничения" нажмите и будет Вам хорошо :)
См. абстрактный пример (SW2012). :rolleyes:
Внутре у него неонка 3 конфигурации - исходная, со смещёнными координатами и исправленная.
N.B> Привязки к вспомогательным построениям (типа "виртуальная ось - плоскость") невозможны.
Втулка.rar
Забыл предупредить такую очевидность. :doh: У меня "ограничения" первыми просто почему-то выскакивают. :rolleyes:
Мне хорошо не будет ибо кнопку "ограничения"  я нажимал. И шарик тискал за все стрелочки... :) Произвольное вращение/перемещение это хорошо, но где надо щелкнуть мышкой чтобы по осям сориентировать?
Мне хорошо не будет
  :smile:
  - по осям нельзя, только грани и кромки.
Gif-ка под спойлером...
P.S.
Если не затруднит, то скинте пожалуйста модель в нейтральном формате (IGES; STEP или др).
@@micgelly,
Не совсем понятно зачем Вам это, если использовать как готовый узел для сборки - вставляйте себе на здоровье в сборку и привязывайте к имеющейся геометрии, если из него хотите сделать сборку - то же самое, создаете сборку, в которой уже и ориентируете в любом, необходимом положении, а дальше по усмотрению.
А если что-то подправить - используйте имеющуюся геометрию.
Я бы для начала разбил многотел командой Вставка-Элементы-Сохранить тела..., а затем сделал бы из них нормальную сборку с виртуальными компонентами.
Меня вот одно поражает: какой конструллер так рисовал?
Сильно нетрезвый конструллер или 3Д-Максер Может, результат распознавания в RapidForm XOR и подобных (хотя и там ориентация сетки легко правится)?..
Честно говоря, читая эту тему так и не понял - почему никто не вспомнил о "простом" переназначении стандартных видов :g:
Сначала отразить дно попендикулярно экрану и записать новый вид (например 111), а затем переопределить стандартный вид на 111 (Ориентация)...
Конструктор был на Grab-cad. :) Причем самое интересное что там был исходник ещё в IGS так вот там ориентация нормальная. Как он умудрился так провернуть. Вошла жена когда он импортировал в Солид и дрогнула рука? :biggrin:
Исходник в IGS http://www.remote-picture.ru/WaterJet_IGS.rar"
Исходник в STEP http://www.remote-picture.ru/WaterJet_STEP.rar"
Насколько я понимаю это только переназначение видов, а не привязка модели к осям. Вид то можно сделать какой угодно, но относительно осей ничего не изменится (кроме изменения направления оси).
На это уже давно ответил "народный юмор" - "Вам шашечки или ехать" :biggrin:
В принципе @@Plumber уже ответил - выравнивание модели по осям (на мой взгляд) всего-лишь для удобства просмотра при построениях или чертежа (верти как хочешь), в сборке всё-одно свои привязки...
Впрочем, если исходная модель сборки была импортирована (например - STP), есть способ при импортировании создать НЕ поверхности, а ДЕТАЛИ (т.е. будет полноценная сборка) - Общие параметры импорта (пункт - Импортировать несколько тел как детали)...
При выборе файла, нужно выбрать именно тип файла - тогда появится пункт Параметры...
И уже в сборке можете выравнивать как Вам угодно...
Раскраску делал для видимости...
Выровнил файлик STEP, не вижу никаких проблем, правда без справочных эскизов и дополнительных построений не обойдешься, но потом их можно со спокойной совестью удалить (см. дерево построения).
SW2012:
Спасибо. В принципе всё понял.
А в идеале надо конечно изначально делать всё правильно...
Теперь буду пилить... :smile:
Кстати, в иджес с ориентацией всё нормально.
Да, и на грабкаде встречаются кастрюллеры...
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
