Выравнивание
Деталь не выровнена по осям Y и Z.
А функция выровнять масштабную сетку почему то не активная... :(
Подскажите как выровнять.
Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать попробуйте.
В настройках сопряжения выбрать нужную грань и плоскость привязки...
P.S> А эскизы тут совсем ни при чём. Потому и погашены. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
@@micgelly,
У Вас есть тело, вот и подбирайте инструмент для тела. В данном случае самое верное то, что посоветовал @@Ostlavius Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать
Хм. Оно конечно вращается, но произвольно. Я не нашел как четко привязать к осям. :(
Вот кстати файл http://www.remote-picture.ru/dv.rar
Всё надо делать за кого-то...
Головой вообще не думают.
Водомёт.rar
Спасибо вам конечно, но я совершенно не собирался ожидать пока кто -то за меня сделает. Я разобраться хочу. :)
Вы можете мне в мышкокликах обяснить как выранивать? Про Вставка -> Элементы -> Переместить/Копировать я понял, а вот дальше не очень. Там в диалоговом окне я не увидел как четко выровнять по осям. :(
А Вы кнопочку "ограничения" нажмите и будет Вам хорошо :)
См. абстрактный пример (SW2012). :rolleyes:
Внутре у него неонка 3 конфигурации - исходная, со смещёнными координатами и исправленная.
N.B> Привязки к вспомогательным построениям (типа "виртуальная ось - плоскость") невозможны.
Втулка.rar
Забыл предупредить такую очевидность. :doh: У меня "ограничения" первыми просто почему-то выскакивают. :rolleyes:
Мне хорошо не будет ибо кнопку "ограничения"  я нажимал. И шарик тискал за все стрелочки... :) Произвольное вращение/перемещение это хорошо, но где надо щелкнуть мышкой чтобы по осям сориентировать?
Мне хорошо не будет
  :smile:
  - по осям нельзя, только грани и кромки.
Gif-ка под спойлером...
P.S.
Если не затруднит, то скинте пожалуйста модель в нейтральном формате (IGES; STEP или др).
@@micgelly,
Не совсем понятно зачем Вам это, если использовать как готовый узел для сборки - вставляйте себе на здоровье в сборку и привязывайте к имеющейся геометрии, если из него хотите сделать сборку - то же самое, создаете сборку, в которой уже и ориентируете в любом, необходимом положении, а дальше по усмотрению.
А если что-то подправить - используйте имеющуюся геометрию.
Я бы для начала разбил многотел командой Вставка-Элементы-Сохранить тела..., а затем сделал бы из них нормальную сборку с виртуальными компонентами.
Меня вот одно поражает: какой конструллер так рисовал?
Сильно нетрезвый конструллер или 3Д-Максер Может, результат распознавания в RapidForm XOR и подобных (хотя и там ориентация сетки легко правится)?..
Честно говоря, читая эту тему так и не понял - почему никто не вспомнил о "простом" переназначении стандартных видов :g:
Сначала отразить дно попендикулярно экрану и записать новый вид (например 111), а затем переопределить стандартный вид на 111 (Ориентация)...
Конструктор был на Grab-cad. :) Причем самое интересное что там был исходник ещё в IGS так вот там ориентация нормальная. Как он умудрился так провернуть. Вошла жена когда он импортировал в Солид и дрогнула рука? :biggrin:
Исходник в IGS http://www.remote-picture.ru/WaterJet_IGS.rar"
Исходник в STEP http://www.remote-picture.ru/WaterJet_STEP.rar"
Насколько я понимаю это только переназначение видов, а не привязка модели к осям. Вид то можно сделать какой угодно, но относительно осей ничего не изменится (кроме изменения направления оси).
На это уже давно ответил "народный юмор" - "Вам шашечки или ехать" :biggrin:
В принципе @@Plumber уже ответил - выравнивание модели по осям (на мой взгляд) всего-лишь для удобства просмотра при построениях или чертежа (верти как хочешь), в сборке всё-одно свои привязки...
Впрочем, если исходная модель сборки была импортирована (например - STP), есть способ при импортировании создать НЕ поверхности, а ДЕТАЛИ (т.е. будет полноценная сборка) - Общие параметры импорта (пункт - Импортировать несколько тел как детали)...
При выборе файла, нужно выбрать именно тип файла - тогда появится пункт Параметры...
И уже в сборке можете выравнивать как Вам угодно...
Раскраску делал для видимости...
Выровнил файлик STEP, не вижу никаких проблем, правда без справочных эскизов и дополнительных построений не обойдешься, но потом их можно со спокойной совестью удалить (см. дерево построения).
SW2012:
Спасибо. В принципе всё понял.
А в идеале надо конечно изначально делать всё правильно...
Теперь буду пилить... :smile:
Кстати, в иджес с ориентацией всё нормально.
Да, и на грабкаде встречаются кастрюллеры...
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
