Штриховка многотельной детали
Как исправить штриховку материала многотельной детали, в сечении штрихует по умолчанию (как металл ГОСТ), при этом для каждого тела назначен свой материал - дерево?
сам чертеж
ПМК.510 - Дверца шкафа1111111.zip
ПМК.510 - Дверца шкафа1111111111.SLDDRW.zip
http://c2n.me/3k6cPOv это быстро если в чертеже.
Еще вариант в модели каждому телу можно назначить свой материал, а также вид штриховки (можно создать свой материал с нужной штриховкой)
http://c2n.me/3k6dejq
Причем в других деталях штриховка нормально отображается.
Может у Вас масштаб штриховки большой и просто не попадает как надо...
Что бы увидеть - попробуйте изменить или масштаб штриховки, или штриховку на другую (например угол)...
вручную можно поменять, речь об автоматической штриховке.
почему программа не взяла свойства тела, его назначенный материал?
Хм, действительно! почти так и есть.
При создании нового сечения, штриховка та какая задана. (т.е. как нужно)
При перетаскивании существующей линии сечения, изменений нет.  :g:
хм, при установке галочки - секущая грань  :g:
У меня Вашей штриховки нет. Ибо нет Вашей базы материалов. В результате штриховка по умолчанию, обычная.
Модель делали Вы? На одном ПК?
Если нет, то заново переназначите материал
Именно по этой причине использую только штриховки из стандартной поставки Солида. С некоторых пор никакого частного творчества, во избежании...
в стандартной поставке солида нет штриховки дерева по ГОСТ,
штриховку брал из соседней ветке.
не знаю насколько это принципиально, заметил что при включении галки сечение грани - меняет штриховку, возможно солид использует разные базы штриховок!
на одном ПК, работа мною, штриховка кроме дерева стандартная
Все так, но, насколько мне не изменяет память, штриховка дерева имеет два вида - поперечная и продольная. И они совсем не похожи. Так что оформить по ГОСТ шанс не велик, а для удобства и стабильности мы применям для дерева штриховку ANSI38 Алюминий. Попробуйте, может понравится. Глядишь и глюков меньше будет.
спасибо учту.
вопрос остался, почему в разрезе при установке галочки только сечение солид меняет штриховку?
в хелпе сказано, что солид использует разные базы штриховок.
одна из них GTOL.SYM
кстати для изделий из дерева важно направление волокон, может есть у кого штртиховка дерева по гост продольная.
образец
