Нужно изготовить комплект деталей
Нужно изготовить комплект деталей.
Материал - капролон, фторопласт.
В комплект входят:
1. Корпус - 1 шт., габарит 47х25х12мм;
2. Крышка - 1 шт., габарит 47х25х6,5мм;
3. Ролик - 2 шт., габарит D10,5х5мм.
Количество - 2 до 15.07,
60 до 10.08.
В архиве - модели в 3D-pdf.
Цены, пожалуйста в личку. Желательно и местонахождение, чтобы сразу оценить доставку.
Для цены.zip
Чертежи еще в разработке, т.к. идет макетирование схемы.
Сама конструкция не изменится, размеры - незначительно.
Представленной информации специалисту для расчета цены достаточно, а именно:
1. Размеры заготовок можно определить из габаритов деталей с учетом технологических припусков. Т.е. просчитать нормы расхода материалов.
2. По моделям 3D-pdf несложно расписать все технологические операции и переходы.
Допуска на размеры будут не точнее +/- 0,2 мм.
Т.е. универсальное оборудование, координатных работ нет.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
