Создание линий
SB.il
Привет!
Изначально программа имеет один тип осевой и пунктирной линий.
Более того масштаб пунктирной линии проставляемой автоматически и полученной преобразованием различный.
Я хотел бы создать свой тип линии.
1. Как это сделать ?
2. Возможно изменить масштаб существующих линий ?
3. В каком файле хранится описание линий ?
:g:
To _Alexander Pavlov_
Cпасибо !
Все, что ты описал понятно. Это дает возможность менять масштаб линий как на чертеже, так и в Default в том же меню Utilities-> Customer Defaults->Line .
У меня на компе стоят и UG16 и UG18, но в них, так-же как и в NX 3, нет файла с расширением
fdf (font definition file)
. Поэтому я продолжаю искать файл описывающий линии. Как он должен выглядеть, какое его расширение ?
Я хочу создать другие линии и затем воспользоваться подсказанной возможностью:
Есть возможность указать путь к тому самому файлу Line Font File с ... вместо DEFAULT прописанного там по умолчанию.
:g:
По "дефолту" UG использует вcтроенное описание фонтов - в виде отдельного файла фонтов его нет.
Для того чтобы его создать надо.
1. File -> Utilities-> Line Fonts.
2. Набрать имя.
3. На вопрос Create New Font Definition File нажать yes.
4. 6 раз тыкнуть OK.
5. открыть получившийся файл в notepad.
6. В справке по слову CENTER_LINE найти описание fdf файла и что там можно исправлять.
Regardzzz ...
Спасибо _niki_ !
Вернулся в чертеж. Изменений нет, а в таблице прописаны стандартные линии. Решил все вернуть как было.
<{POST_SNAPBACK}>
Я попробовал процедуру niki - все получилось
Изменил один из типов линий. Имя оставил прежним
Чтобы изменения в чертеже появились сделал следующее:
В Настройки ->Визуализация ->Прямая, установил «Изображение типа линий» в положение Программное обеспечение [software]
Затем заменил тип линий отображаемого объекта на тот который изменил.
Вот и все...
Удачи!
2 SB.il
После создания данного sbf файла надо найти и отредактировать в <там где установлен NX>\UGII\ug_metric.def следующий параметр:
UG_defaultFontDefinition: <полный путь к файлу с фонтом> БЕЗ УКАЗАНИЯ РАСШИРЕНИЯ fdf.
например так
UG_defaultFontDefinition: d:\\my_cool_font
Regardzzz ...
To: niki
И как-то всёравно он не использует мой файл с линиями по умолчанию, постоянно нуна делать File>utilities>Choose Line Font File, и выбирать свой файл с линиями.
в NX3 файл ug_metric.def не используется, если его использовать то тогда как будут работать настройки по умолчанию в утилиты - настройки по умолчанию?
Да и еще:
- файл *.fdf с переопределенными линиями сохраняется в файле .prt, его можно использовать как шаблон. есть ли еще путь?
- в файле *.fdf определяются только 6 типов линий + solid, можно ли определить еще? я попробовал, un их не видит.
To: tenderps
<{POST_SNAPBACK}>
Можно определить фонты только на основе уже существующих, т.е. файлов с линиями может быть сколько угодно, но все они будут содержать только 6 типов линий +Solid и отличающихся разным количеством пробелов, штрихов и т.д.
to pegasus
данное предложение имеет не очень много смысла, т.к. в файле prt может быть не более 6 типов линий, и даже если они имеют разное название и взяты из разных файлов, вновь введенные типы переопределяют предыдущие. Так что кажется мне что типов линий в файле с которым работаешь может быть только 6... увы.
      А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
