Нужно изготовить монету (диаметр 15 см)
Добрый день.
Сразу скажу, что я совершенно не разбираюсь в литье/штамповке и тп.
Интересует создание монеты односторонней или медали диаметром 15 см.
Разово или мелкая серия (в Санкт-Петербурге).
Нужно:
- изготовление литейной модели
- отливка или штамповка. Что лучше для этой цели подойдет? Какой вообще сплав лучше для этих целей?
- обработка (чтобы блистело :) )
Если это не сюда, то кто такими вещами может заниматься?
Как это называется правильно если гуглить?)
Спасибо за советы
В зависимости от партии- фрезерование, литье, штамповка. Материал- цветмет. Доп. обработка- полировка.
попробуй в фирму 3D-Master
сайт одноименный
они делают штучные заказы
Можно фрезеровать. Хоть из золота (материал заказчика).
Можно сделать форму и отлить, но смысл?
А если материал не важен, то можно быстрым прототипированием вырастить.
Если до 3 шт фрезеровать, от 3 до 10 возможно литье (зависит от "мелкости" деталей). Больше 10 шт однозначно литье.
Материал проще всего латунь. Обрабатывается и льется хорошо. Блестит отлично.
Если скажете, что нужно делать, можно в Петербурге сделать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
