Как в solidworks создать массив отрезков(эскизов) по 3D кривой?
CADmaster 34
Не нашел очевидного метода. Можно создать массив деталей по кривой, можно создать массив отрезков на плоскости...
Правильно ли я понимаю что ответ будет "никак"?
Не совсем, вот выдержка из HELP SW2015
Инструмент Массив, управляемый кривой позволяет создавать массивы вдоль плоской или трехмерной кривой. Для определения массива можно использовать любой сегмент эскиза или кромку грани (твердотельный элемент или поверхность), которая лежит вдоль плоскости. Массив можно основывать на открытой кривой или на замкнутой, такой как круг.
Мне надо по 3D кривой сделать "заборчик" из отрезков, чтобы по ним протянуть роутинг и тогда получится заборчик из трубок, управляемый кривой. Точнее получился бы.
вот эскиз:
https://drive.google.com/file/d/15LkbPng5OyShv8-ji_f0awNKB_oZUAgjhQ/view?usp=sharing
Изменено пользователем CADmaster 34
к сожалению у меня 2014й
А размножить трубку вдоль кривой, чем не устраивает?
я не сказал, там на протяжении всей длины забора трубки будут иметь разную длину, если размножить одну длинную тогда надо будет создавать эскиз и по нему отрезать уже в сборке каждую трубку, причем отрез под прямым углом для каждой трубки, получается такая нехилая эскиз-лесенка. Это муторно и долго подправлять.
Создайте на базе размножаемой кривой Поверхность.
Затем массив вдоль кривой, выбранной поверхности как тела.
Кромку поверхности использовать как направляющую для трубок.
Руслан, я не могу выбрать поверхность в  окошке "направление массива", если я правльно понял.
К тому же новая засада - нужна целиковая кривая для массива а у меня она состоит из сегментов((
Не расстраивайтесь, в SW2014 написано то же самое, т.е. SW2015 не умеет делать массив кривых (умеет только - тел, граней и элементов).
Создайте на базе размножаемой кривой Поверхность.  Затем массив вдоль кривой, выбранной поверхности как тела. Кромку поверхности использовать как направляющую для трубок.
Чем это поможет автору в решении задачи?
Нарисуйте картинку (схему) с предполагаемым забором.
Вот такую поверхность надо выполнить заборчиком из трубок
https://drive.google.com/file/d/0B_8L3_RwqAY3YUh2VW1TYkRlR2s/view?usp=sharing
вид сверху
https://drive.google.com/file/d/0B_8L3_RwqAY3Z3lSQlVxaHJzRzA/view?usp=sharing
Вот такую поверхность надо выполнить заборчиком из трубок   https://drive.google...iew?usp=sharing  вид сверху   https://drive.google...iew?usp=sharing
Извиняйте, у меня не хватает воображения. Неужели даже задачу не можете сформулировать?
Где земля, где небо, где контур (начало, конец забора - это вид сверху?)?
В качестве направления надо выбирать кривую.
Объединить сегменты можно путём создания 3д эскиза  с проецированием в него имеющихся сегментов командой Преобразование объектов.
Так как у вас отрезки разной длины, то проще будет через размножение вытянутых поверхностей, с последующей их обрезкой фигурной поверхностью по краю. Отрезки в массиве обрезать сложнее будет.
аТан я вас понимаю, но и вы поймите, это ни в коем разе не просьба помочь сделать работу. Не так много времени разбираться с солидом, и если нет простого метода тогда сделаю вырезы эскизом, не так уж и страшно.
Товарищ, по всей видимости, хочет получить массивом такое
и желательно за одно действие.
у вас торцы труб под прямым углом обрезаны?
Прямее не бывает. :smile:
Не вводите человека в заблуждение, ему в SW надо.
Так я Атану....
Это в Солиде не получится.
Гуру точно! у вас торцы труб под прямым углом обрезаны?
Не обольщайтесь! Это не в SW сделано. Вы просто не знакомы со стилем данного участника форума :smile:
ну в общем я сделал, методом кропотливой обрезки. Осталось приделать изогнутую боковую хрень на трубки как заглушку. Даже не знаю как ее (заглушку) в металле будут делать. Только на ЧПУ разве что
неужели в Кате?
В данном случае t-flex. Хотя и не он один сделает такое достаточно просто.
Интересно как она будет состыковываться с перпендикулярными торцами труб?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
