Добрый всем день!
Вопрос по COSMOSFloWorks:
В модели имеется вращающееся тело-вентилятор. По окончании расчета можно вывести результат в виде Particles Trajectories, Flow Trajectories и тд., сделать анимацию(в AVI). Это все ясно.
Вопрос: можно ли анимировать вращение самого вентилятора?
Имеется ввиду совместная анимация- поток частиц+вентилятор.
Такое я делал в FlowVision, но в демо-версии, там точность расчета ограничена и только одно вращающееся тело допускается.
Заранее спасибо!
Сергей
Простите за встречный вопрос - Есть ли у Вашей версии (FW2005PE ) параллельный решатель? (где ее можно найти?)
Сергей
Сергей
<{POST_SNAPBACK}>
Пока еще начал разбираться еще не понял.
Только вчера установил, запустил и посмотрел 1 пример(из поставки), ничего не могу сказать.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый ssv22, разобрались ли Вы с совместной анимацией?
Если да, просьба поделиться информацией...
Извините за флуд, вываливается фловоркс с солидом.
Запускаю CosmosFloWorks 2006 на создание проекта, задержка 3 секунды и от солида в памяти не остаются ни следа. SW06prem sp1.
При добавлении фловоркса вроде все намана, но вот закладка в левой вертикальной панели, как это было в 2005, не появляется.
Считаю в КосмосеФлоВорксе газовый поток. Что не так делаю?
Почему линии скорости проходят сквозь стенку трубы? На рисунке показано газовыводящее колено в бункере. Так вот хорошо видно, что линии потока (скорости) направлены из бункера через стеку трубы колена на выход. Почему? И я никак не могу получить линии токов в колене. В бункере и больших полостях есть, а в трубах не вычерчиваются. Скорости в трубах эдентичны. Они не так уж и малы относительно бункера и пр.
На фото видно, что линии скоростей газа блуждают сквозь стенки элементов корпуса и газохода. Не видно токов направленных в выхлопную трубу через ее края и внутри ее к выходу. Линии скоростей пересекают стенки, блуждают в объеме аппарата и только потом направляются к кромке выхода из трубы.
Изменено пользователем mahp
Я опять со своими вопросами. Задал колено газовыводящее как WALL Condition. Ну и нифига. Газ сквозь стенки. Анализ траектории частиц также сомнителен... сквозь стенки. Что не так делаю???
Беда, скорее всего, в том, что сетка не разрешила тонкие стенки. Для этого нужно или при автоматической сетке установить вручную минимальную толщину, или же отказаться от автоматического режима и настраивать параметры - локальные или глобальные применительно к объекту, в данном случае трубе, которую программа "не видит". Не грех также сетку на результатах посмотреть.
На тему CFW есть глава в книжке - см. <noindex>http://www.solidworks.ru/swr-academy/Books/</noindex>
Там эти настройки расшифрованы.
ААА! У меня 2 верхние книжки есть! Буду опять просматривать. Вообе тоже есть такое предположение. Вот только сгустил сетку всю и комп стал считать 1,5 часа и только 50%. Ну не отказывать себе в другой работе, ну Queke4 там и все-такое.
А считает он на 50 процентов потому как Гипер трейдинг включен, скорее всего. Он на считалки нехорошо действует. Лучше отключить, потом изменить приоритет решателя и можно продолжать играть.
А у меня AMD64 3000+, 1Гб ОЗУ, GeForce 5700VE.
А в кратце можеш сказать как выбрать тонкие стенки элементов чтоб сетка там сгущалась.
На картинках видно, что у нижней стенки газохода падение скорости по ее поверхности. Т.е. стенка распознана как твердое тело.
В настоящее время комп считает с более плотной сеткой...
<{POST_SNAPBACK}>
Пришли модель вместе с папкой проекта с файлами .fwp и .geom (другие файлы не нужны), может быть, посмотрю.
Э братец! Тебе и ключи от квартиры и всё-такое, а в ответ "можэ и поделаю, а можэ и нет..., да посмотрю на настроение, да на ваше поведение..." И выглядишь Ты как на рисунке нижэ.
Представся для начала. Материал дам, это прямоточный циклон. Вопрос сможешь ли на общественность выложить и сетку с ограничениями и результаты с замечаниями? Сможешь ли выложить на халву участникам мало грамотным инструменты самообразования (know-how), а!?
Адрес такой: a_a_a@rbcmail.ru
Насчет всего остального - никаких обязательств.
Вылетает Солид и не считает CosmosFloWorks с сообщением через 20-50 минут счета "mesh calculation abnormally terminated..." Сетка задана с учетом мельчения под минимальные gap size и wall thikness либо вручную с указанием размеров, либо по ссылке на соответствующий размер в модели. Элементы аппарата показаны на рисунках.
Судя по всему, настройки такие "крутые", что просто памяти не хватает.
Если она (оно) 20 минут сетку строит, то это не дело.
Посмотри, как она (оно) по ходу дела память расходует.
А, по уму, нужно отключить автоматический контроль, и постепенно уплотнять там, где нужно. Опций там, правда, многовато разных. Ну да хорошая цель это оправдывает :smile:
Действительно расход памяти запредельный. Я так думаю, что вылет этим объясняется. автоматический контроль - это как и где, уточни. постепенно уплотнять там, где нужно - а вот это понимаю, что оч важно, но совершенно не понимаю какими средствами и как. Решил тут сетку просмотреть, так она по всему объему выресовалась и "за лесом деревьев не видно". Как просмотреть, что в глубине, как сгущена? Ну и в кратце, как корректировать в ходе счета?
Спасибо.
Сними флажок Automatic settings в окне Initial Mesh, откроется туча вкладок.
На этих вкладках туча настроек.
Объяснить, как там сетку подогнать - целая история. На эту тему есть примеры в документации, сама документация и упомянутая книжка.
Кроме того, есть опции управления плотностью сетки для отдельных элементов геометрии. Они называются Local Initial Mesh.
Когда сетку отображается, можно отдельно показывать ячейки среды, тела, частичные ячейки тела и (или) среды.
Что касаемо автоматического уплотнения по ходу счета, то она уплотняется только в текучей среде. Поэтому нужно сначала сдеалть пристойную сетку для тел, а потом, если есть сомнения в точности модели (а они всегда :smile: есть), то это следует настроить (тоже тема отдельного разговора).
А, вообще, по уму, нужно выполнить примеры из документации.
В задачах с тонкими кривыми стенками, узкими каналами и пр. методом тыка во FloWorks (и других CFD программах) ничего путевого сделать не получится.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
