Сопряжения. Анимация.. Как ограничить путь?
Добрый день! Имеется модель пневмоцилиндра. Сделал анимацию. Если поставить большое время воспроизведения шток выходит из цилиндра и уезжает в дальние дали за границу экрана. Как ограничить путь перемещения штока. Например сделать что бы его ход был 10 см и и достигая конкретной отметки он не двигался? Пытался сделать это при помощи дополнительного сопряжения "Сопряжения пути", так он у меня ограничивает путь вращения штока в цилиндре, а не линейного перемещения. "Линейный/муфта", я что-то не понял как делать. Помогите разобраться. :g:
Изменено пользователем Cross
Задать граничное расстояние
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
