При сохранении в DXF получаются двойные линии
Добрый день Возникла проблемка - При сохранении файлов в DXF получаются двойные линии. Раньше в течение более 10 лет подобного не наблюдалось. Установлен SW 2013. Может, что-то с настройками?
@@eglis, Для не особо посвященных - может скрин DXF приложите (чем больше ясности - тем лучше ответ)??
А вообще - это может так преобразовывается толщина линий солида (не замечал)???
Сохраняете чертеж или деталь? Файлик бы :g:
Сохраняю  в DXF чертёж. Двойные линии наложены одна на другую. Обратили внимание на это при передаче на лазерную резку. Кстати, сегодня сохранил ту же самую деталь (через чертёж) - получается нормально.
Выкладываю одну из деталей для "вскрытия"))) В этой детали с небольшой длиной реза можно легко удалить двойные линии. Но есть детали с похожими габаритами, но общей длиной реза около 18 метров.... Такие детали, сами понимаете, исправлять очень долго, да и пропустить что-то можно
 Что-то не получается загрузить файлы SW  :sad:
надо удалить твердое тело и сохранять только эскиз
Каким образом? Ведь деталь создаётся не с единственного эскиза?
Архиватор в помощь
А двойные где проявляются? В автогаде или в SW? При импорте смотреть настройки какие линии из SW преобразует в какие линии DXF.
555.rarДвойные проявляются при открытии DXF файла в SW. Тоже самое видит оператор лазера, когда открывает файлы.
За архиватор спасибо.
Ковыряйте в сторону настроек типа линий. У меня все файлы нормальные.
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с той же проблемой на детали с большим количеством сгибов, проходящих через кривые кромки. Т.е. кромки в месте сгиба имеют малые радиусы скругления. Не уверен, но думаю, что дело в этом...
Победил следующим образом: сделал Вырыв и сохранил его в DXF...
attachicon.gif555.rarДвойные проявляются при открытии DXF файла в SW. Тоже самое видит оператор лазера, когда открывает файлы.
Сохраняется нормально. И Ваши файлы нормальные, в Рине никаких двойных линий.
В DXF можно и модель сохранять.
У автора в этом и была проблема, как я понял. Он сохранял модель, а не чертеж.
Я вот нифига не понял... Говорила жена взять сегодня с собой телепатию.
ВОТ ОНА - ПРИЧИНА ДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ В dxf.
Все вышеизложенные непонимания ситуации, я думаю, связаны с тем, что нормальный инженер ставит нужные умолчания сразу...
Вот это поворот! :doh:
Запомним - обязательно пригодится... :rolleyes:
Станочный Cad Cam софт при открытии dxf обнаруживает двойные линии так как для него установлена точность с которой он работает, и если эту точность заргубить, например установлена точность на 0,0025, а станок у вас дает точность 0,1 при изменении программной величины точности на 0,1 вы 90% двойных линий не увидите и программа все пропустит.
Эта проблема не только солида.
У автора в этом и была проблема, как я понял. Он сохранял модель, а не чертёж
Сохранял именно чертёж. Но про это уже забыл - стало всё нормально после переустановки SW.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
