При сохранении в DXF получаются двойные линии
Добрый день Возникла проблемка - При сохранении файлов в DXF получаются двойные линии. Раньше в течение более 10 лет подобного не наблюдалось. Установлен SW 2013. Может, что-то с настройками?
@@eglis, Для не особо посвященных - может скрин DXF приложите (чем больше ясности - тем лучше ответ)??
А вообще - это может так преобразовывается толщина линий солида (не замечал)???
Сохраняете чертеж или деталь? Файлик бы :g:
Сохраняю  в DXF чертёж. Двойные линии наложены одна на другую. Обратили внимание на это при передаче на лазерную резку. Кстати, сегодня сохранил ту же самую деталь (через чертёж) - получается нормально.
Выкладываю одну из деталей для "вскрытия"))) В этой детали с небольшой длиной реза можно легко удалить двойные линии. Но есть детали с похожими габаритами, но общей длиной реза около 18 метров.... Такие детали, сами понимаете, исправлять очень долго, да и пропустить что-то можно
 Что-то не получается загрузить файлы SW  :sad:
надо удалить твердое тело и сохранять только эскиз
Каким образом? Ведь деталь создаётся не с единственного эскиза?
Архиватор в помощь
А двойные где проявляются? В автогаде или в SW? При импорте смотреть настройки какие линии из SW преобразует в какие линии DXF.
555.rarДвойные проявляются при открытии DXF файла в SW. Тоже самое видит оператор лазера, когда открывает файлы.
За архиватор спасибо.
Ковыряйте в сторону настроек типа линий. У меня все файлы нормальные.
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с той же проблемой на детали с большим количеством сгибов, проходящих через кривые кромки. Т.е. кромки в месте сгиба имеют малые радиусы скругления. Не уверен, но думаю, что дело в этом...
Победил следующим образом: сделал Вырыв и сохранил его в DXF...
attachicon.gif555.rarДвойные проявляются при открытии DXF файла в SW. Тоже самое видит оператор лазера, когда открывает файлы.
Сохраняется нормально. И Ваши файлы нормальные, в Рине никаких двойных линий.
В DXF можно и модель сохранять.
У автора в этом и была проблема, как я понял. Он сохранял модель, а не чертеж.
Я вот нифига не понял... Говорила жена взять сегодня с собой телепатию.
ВОТ ОНА - ПРИЧИНА ДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ В dxf.
Все вышеизложенные непонимания ситуации, я думаю, связаны с тем, что нормальный инженер ставит нужные умолчания сразу...
Вот это поворот! :doh:
Запомним - обязательно пригодится... :rolleyes:
Станочный Cad Cam софт при открытии dxf обнаруживает двойные линии так как для него установлена точность с которой он работает, и если эту точность заргубить, например установлена точность на 0,0025, а станок у вас дает точность 0,1 при изменении программной величины точности на 0,1 вы 90% двойных линий не увидите и программа все пропустит.
Эта проблема не только солида.
У автора в этом и была проблема, как я понял. Он сохранял модель, а не чертёж
Сохранял именно чертёж. Но про это уже забыл - стало всё нормально после переустановки SW.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
