Согнуть трубку с пропилом
Есть трубка с пропилом
Цель: сжать трубку и вставить в отверстие
Как бы провернуть это малой кровью? Деформацией или изгибом там...
Ну да.
Можно, конечно, тупо уменьшить диаметр))) и вставить уменьшенную, но я ж не автокадчик. Так не делают
Ну почему не делают? А как тогда показать исходную деталь, до вставки, если применить деформацию? Все равно две конфигурации появляется.
Я говорю про изменение размера, а не про деформацию. Типа нарисован один - а по факту другой. Конфигурации 2, как и написал выше. Да хоть вообще без них, вопрос КАК "согнуть" кольцо.
Вопрос очень интересный :g:Первое, что пришло в голову - вытянуть тонкостенный в котором менять радиус при зафиксированной длине дуги и с удивлением обнаружил, что в SW я не могу поставить дуговой размер или хоть как-то зафиксировать длину дуги  :wallbash: примерно, как в AutoCAD
Уравнение длины дуги, не пробовали...
@BSV1
Если я правильно понял - это из T-Flex?
Разве что только так, хотя казалось бы - начертил дугу, зафиксировал необходимую длину и меняй себе радиус.
... с удивлением обнаружил, что в SW я не могу поставить дуговой размер или хоть как-то зафиксировать длину дуги...
Размер дуги в SW есть давно.
И данная задача решается легко, как и говорили - через конфигурации.
Длина дуги постоянная (можно сделать среднюю дугу или внешнюю). Меняем (уменьшаем) размер "1" (обведён черным) и смотрим, какой получается радиус "2,5" (обведён красным) - он управляемый. Можно поменять местами статус размеров "1" и "2,5".
1. Инструмент Размер
2. Выбираем дугу
3. Выбираем одну точку конца дуги
4. Выбираем другую точку конца дуги
5. Двигаем размер длины дуги куда нужно и ещё клик для фиксации.
пункт 2-4 можно менять местами.
Да. Но это не существенно, т.к. можно (надеюсь :smile: ) реализовать в любом CAD. Я использовал формулу длины дуги (длина дуги через радиус и центральный угол). Центральный угол выражаем через радиус и длину дуги (константа). Т.к. по условию задачи вырез имеет стенки, параллельные диаметру, то такие зависимости надо записать для внешней и внутренней дуг, образующих стенки трубки (с учетом того, что толщина стенки тоже константа).
Кстати, в решении, предложенном Атаном, вырез (насколько я понял) образован центральным углом. А это несколько другие условия.
Атан, можете показать состояние эскиза из предыдущего сообщения, когда верхние точки выреза сомкнуты?
Сашка Юдабэп
Ну да.
Гугли "связь между размерами в разных деталях" или читай тут: http://cccp3d.ru/topic/33129-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page-2#entry675381
Тогда тебе будет достаточно просто указать диаметр раковины и размеры твои трубы АВТОМАТОМ подстроятся под диаметр раковины
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Вырез можно сделать любым (фигурным), только его надо привязать к точке на дуге
Здесь позвольте не согласиться, для того что бы получить наиболее реалистичное поведение, привязывать точки дуг надо по симметрии к оси разреза
А у меня точки симметричны. Так с чем Вы не согласны?
Просто у Вас погашено отображение привязок, так что я дико извиняюсь  :worthy:
А не согласен с этим для прямого пропила,
хотя это не принципиально и можно варьировать в зависимости от поставленной задачи.
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
