Согнуть трубку с пропилом
Есть трубка с пропилом
Цель: сжать трубку и вставить в отверстие
Как бы провернуть это малой кровью? Деформацией или изгибом там...
Ну да.
Можно, конечно, тупо уменьшить диаметр))) и вставить уменьшенную, но я ж не автокадчик. Так не делают
Ну почему не делают? А как тогда показать исходную деталь, до вставки, если применить деформацию? Все равно две конфигурации появляется.
Я говорю про изменение размера, а не про деформацию. Типа нарисован один - а по факту другой. Конфигурации 2, как и написал выше. Да хоть вообще без них, вопрос КАК "согнуть" кольцо.
Вопрос очень интересный :g:Первое, что пришло в голову - вытянуть тонкостенный в котором менять радиус при зафиксированной длине дуги и с удивлением обнаружил, что в SW я не могу поставить дуговой размер или хоть как-то зафиксировать длину дуги  :wallbash: примерно, как в AutoCAD
Уравнение длины дуги, не пробовали...
@BSV1
Если я правильно понял - это из T-Flex?
Разве что только так, хотя казалось бы - начертил дугу, зафиксировал необходимую длину и меняй себе радиус.
... с удивлением обнаружил, что в SW я не могу поставить дуговой размер или хоть как-то зафиксировать длину дуги...
Размер дуги в SW есть давно.
И данная задача решается легко, как и говорили - через конфигурации.
Длина дуги постоянная (можно сделать среднюю дугу или внешнюю). Меняем (уменьшаем) размер "1" (обведён черным) и смотрим, какой получается радиус "2,5" (обведён красным) - он управляемый. Можно поменять местами статус размеров "1" и "2,5".
1. Инструмент Размер
2. Выбираем дугу
3. Выбираем одну точку конца дуги
4. Выбираем другую точку конца дуги
5. Двигаем размер длины дуги куда нужно и ещё клик для фиксации.
пункт 2-4 можно менять местами.
Да. Но это не существенно, т.к. можно (надеюсь :smile: ) реализовать в любом CAD. Я использовал формулу длины дуги (длина дуги через радиус и центральный угол). Центральный угол выражаем через радиус и длину дуги (константа). Т.к. по условию задачи вырез имеет стенки, параллельные диаметру, то такие зависимости надо записать для внешней и внутренней дуг, образующих стенки трубки (с учетом того, что толщина стенки тоже константа).
Кстати, в решении, предложенном Атаном, вырез (насколько я понял) образован центральным углом. А это несколько другие условия.
Атан, можете показать состояние эскиза из предыдущего сообщения, когда верхние точки выреза сомкнуты?
Сашка Юдабэп
Ну да.
Гугли "связь между размерами в разных деталях" или читай тут: http://cccp3d.ru/topic/33129-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page-2#entry675381
Тогда тебе будет достаточно просто указать диаметр раковины и размеры твои трубы АВТОМАТОМ подстроятся под диаметр раковины
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Вырез можно сделать любым (фигурным), только его надо привязать к точке на дуге
Здесь позвольте не согласиться, для того что бы получить наиболее реалистичное поведение, привязывать точки дуг надо по симметрии к оси разреза
А у меня точки симметричны. Так с чем Вы не согласны?
Просто у Вас погашено отображение привязок, так что я дико извиняюсь  :worthy:
А не согласен с этим для прямого пропила,
хотя это не принципиально и можно варьировать в зависимости от поставленной задачи.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
