sinumeric 808d неверная подача по оси
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой. Работали в ISO моде. Зашли в настройки, переключили язык, после этого перешло в стандартный мод. Хотели заново преключить в ISO мод и нам уже стало писать: "Недостаточный уровень доступа". Сделали ресет настроек, после чего был выявлен следущий баг: при задании перемещения по осям Х или У, например мы задаем 10мм, а перемещает ось на 25 мм, по оси Z всё впорядке. Так же /задаём обороты шпинделя 2000 об/м у нас держит на 1300 +/-100 об/м. Сталкивался ли кто-либо с подобным? И можете ли вы подсказать коды доступа? Зарнее благодарен!
Попробуйте в сеттингах переключиться с имперской на  метрическую систему
Перед тем, как что-то сбросить, не зная какие будут последствия, надо миллион раз подумать "А надо ли это мне?". Ищите бэкап параметров вашего станка или аналогичного. Вы сбросили в дефолт "все, что нажито было непосильным трудом производителя станка".
Что значит "все, что нажито было непосильным трудом производителя станка"??? Если я задаю в миллиметрах команду, на мониторе он отображает 10 мм, а на деле проходит 25, это что норма по-вашему? Или то что я задаю 2000 оборотов, а он выдают мне 1300 тоже норма?
да уважаемый, норма, почитайте про передачи, передаточное отношение, синхронизация и т. д. и вы поймете, что это : нажито непосильным трудом....
и при вашем клике на кнопку =ответ= некто сидел часами придумывая как облегчить работу лентяям и бездельникам....
для примера просто посчитайте на сколько оборотов двигателя надо сделать чтобы переместить ось на 20мм?
p.s.
недалекому человеку все сложное кажется простым и только настоящему профессионалу, все простое оказывается трудным и не простым!
p.s.
Это всё понятно, но неужели все эти настройки нельзя было сделать как дефолтные??? Ну скажем, как защита от дурака, например. Или же debug файл в корень с этими настройками сохранить??? Вот ты пишешь к примеру программу ты же её сохраняешь на всякий случай?
ЧПУ одно, но параметры разные, так как железо разное, моторы, редукторы и т.д.
поэтому по умолчанию все девственно чистое,
а чтоб не было казусов всегда надо предохраняться копия никому не мешала
  Лучшая защита от дурака - это не делать то, в чем не разбираешься/не уверен в последствиях содеянного. Ну а производители ЧПУ/станков не обязаны предусматривать абсолютно все алогичные действия юзеров, это ведь не микроволновка, тут какой-то минимум знаний должен сидеть в голове человека, нажимающего кнопки. Не думаю, что у вас все так смертельно, разберитесь с параметрами, механикой станка, редукцией и т.д и все станет на свои места, в крайнем случае, пригласите толкового спеца. Удачи...
Всем спасибо, проблему решили с помощью дефолтного архива, который выслал изготовитель(имеющиеся на станке дефолтные start upы работали не правильно).
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемый, у меня есть токарный станок со стойкой sinumeric 808d вы можете помочь мне с постпроцессором для солидкама? У вас имеется данный пост под этй стойку для солида?
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
