sinumeric 808d неверная подача по оси
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой. Работали в ISO моде. Зашли в настройки, переключили язык, после этого перешло в стандартный мод. Хотели заново преключить в ISO мод и нам уже стало писать: "Недостаточный уровень доступа". Сделали ресет настроек, после чего был выявлен следущий баг: при задании перемещения по осям Х или У, например мы задаем 10мм, а перемещает ось на 25 мм, по оси Z всё впорядке. Так же /задаём обороты шпинделя 2000 об/м у нас держит на 1300 +/-100 об/м. Сталкивался ли кто-либо с подобным? И можете ли вы подсказать коды доступа? Зарнее благодарен!
Попробуйте в сеттингах переключиться с имперской на  метрическую систему
Перед тем, как что-то сбросить, не зная какие будут последствия, надо миллион раз подумать "А надо ли это мне?". Ищите бэкап параметров вашего станка или аналогичного. Вы сбросили в дефолт "все, что нажито было непосильным трудом производителя станка".
Что значит "все, что нажито было непосильным трудом производителя станка"??? Если я задаю в миллиметрах команду, на мониторе он отображает 10 мм, а на деле проходит 25, это что норма по-вашему? Или то что я задаю 2000 оборотов, а он выдают мне 1300 тоже норма?
да уважаемый, норма, почитайте про передачи, передаточное отношение, синхронизация и т. д. и вы поймете, что это : нажито непосильным трудом....
и при вашем клике на кнопку =ответ= некто сидел часами придумывая как облегчить работу лентяям и бездельникам....
для примера просто посчитайте на сколько оборотов двигателя надо сделать чтобы переместить ось на 20мм?
p.s.
недалекому человеку все сложное кажется простым и только настоящему профессионалу, все простое оказывается трудным и не простым!
p.s.
Это всё понятно, но неужели все эти настройки нельзя было сделать как дефолтные??? Ну скажем, как защита от дурака, например. Или же debug файл в корень с этими настройками сохранить??? Вот ты пишешь к примеру программу ты же её сохраняешь на всякий случай?
ЧПУ одно, но параметры разные, так как железо разное, моторы, редукторы и т.д.
поэтому по умолчанию все девственно чистое,
а чтоб не было казусов всегда надо предохраняться копия никому не мешала
  Лучшая защита от дурака - это не делать то, в чем не разбираешься/не уверен в последствиях содеянного. Ну а производители ЧПУ/станков не обязаны предусматривать абсолютно все алогичные действия юзеров, это ведь не микроволновка, тут какой-то минимум знаний должен сидеть в голове человека, нажимающего кнопки. Не думаю, что у вас все так смертельно, разберитесь с параметрами, механикой станка, редукцией и т.д и все станет на свои места, в крайнем случае, пригласите толкового спеца. Удачи...
Всем спасибо, проблему решили с помощью дефолтного архива, который выслал изготовитель(имеющиеся на станке дефолтные start upы работали не правильно).
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемый, у меня есть токарный станок со стойкой sinumeric 808d вы можете помочь мне с постпроцессором для солидкама? У вас имеется данный пост под этй стойку для солида?
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
