Концентраторы напряжений и коэффициенты
Добрый день, неофиту от валостроения очень нужна консультация седовласых мудренных гуру!
Кратко - если интерпретация результатов статического нагружения в Simulation вопросов не вызывает, то вот применения этих же результатов для прогнозирования усталостной выносливости - вызывает, и много!
Рассмотрим два чисто умозрительных случая, простой вал-труба и этот же вал-труба в проточкой под стопорное кольцо.
http://gyazo.com/2d18669984ade290624694e69a765baa
http://gyazo.com/03dd28f5146bd032293e26e25c404d72
Если я правильно понимаю, то в первом случае можно врпямую использовать эквивалентные напряжения для сравнения с пределом выносливости, например Сигма>=0.4Сигма текучести.
Но вот второй случай, что с ним делать?
Добавить высчитанных по справочнику коэффициентов?
Если так, то за основу брать напряжения перед/после/прямо с участка канавки, ибо на гранях из-за сетки напряжения будут сильно отличаться от аналитических?
Как раскладывать тогда напряжения кручения и изгиба, ведь для каждого свои коээфициенты?
Сгустить сетку локально (но напряжения в бесконечность уходят)?
Как интерпретировать эквивалентные напряжения. выдаваемые Солидом, как уже включающие в себя учет концентроторов?
Очень нужна помощь!
Изменено пользователем ne-redis
Пока я вижу такое решение:
http://gyazo.com/4112e5870f3ffe712020156d50a108bd
Берем напряжения и сверяем с допустимыми на усталость с учетом классических коэффициентов, вычисленных по справочнику. Условно, В моем примере напряжение в сечении 44 МПа, коэффициент примерно 2,15, Изначальная выносливость для Ст3 - 92МПа, с учетом коэффициента - 42МПа, запас прочности <1.
Пожалуйста, прокомментируйте.
Еще вопрос, при Мейса, я должен ориентироваться на коэффициенты и допустимые напряжения Сигма, не Тау?
"на гранях из-за сетки напряжения будут
сильно отличаться от аналитических"
добавить фаски? как-то сверял решение CalculiX и аналитику из сопромата Писаренко, очень даже сошлось, причем без фасок (правда по критерию худших напряжений и по критерию Треска).
"Как раскладывать тогда напряжения
кручения и изгиба"
Слышал, если софт не умеет оценивать напряжения по какой-нибудь из гипотез прочности (например Треска) оценивают вручную по компонентам.
"Пожалуйста, прокомментируйте.
допустимые напряжения Сигма, не Тау?"
Исходя из курса деталей машин общий коэффициент запаса вычисляется из запаса по касательным и нормальным
Именно, что по сумме коэффициентов запаса, но как бы это наложить на эквивалентные напряжения Мейса? Солид умеет раскладывать на составляющие, но после отдельно высчитывать - это monkey business чистой воды. Иными словами, я хочу разобраться, какие коэффициенты накладывать на концентраторы, если нет возможности решить сингулярность.
Эти темы уже сегодня изучил, нашел кое-что полезное, но с точки зрения использования "грубой" сетки + коэффициенты - такого не встречал. Если бы кто-то подсказал, как адаптировать коэффициенты для каксательных напряжений и нормальных к эквивалентным?
Предполагаю, это не должно быть архи сложно, примерно так, как считают суммарный момент.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
