Вырез по сечениям
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Что-то не получается построить вырез по сечениям. Получается какая-то хрень. Возможно, надо строить совсем как-то иначе? Есть у кого какие соображения?
SW12х64 SP5.
Фланец - копия.rar
не проще винтовой поверхностью вырезать? Типа часть резьбы (сектор) нужно профиля отнять из детали?
Или еще: вырезать движением профиля по траектории?
АльбертАсадулин
А там сечение сужается, т. к. центры окружностей, определяющих ширину жёлоба, смещены между собой на 3,2 мм. На второй фотке виден этот момент.
тут просто поаккуратней надо, используя направляющие :)
Фланец - копия.rar
АльбертАсадулин
Ух ты! Шикарёвно. В жизни бы не догадался, что направляющих может быть несколько, да ещё они могут являться 3D-эскизами. Огромное спасибо за поддержку.
Пока вот что получается:
Ух ты! Шикарёвно.
Вообще то ничего хорошего (в смысле конечного результата).
По сечениям нужно делать поверхность, до которой потом тянуть весь вырез (который состоит сейчас из двух вырезов)....
АльбертАсадулин
Очень даже может быть и так, но на данном этапе меня вполне устроил и такой результат. Об изготовлении пока речи не идёт, поэтому с поверхностями поработать время ещё будет.
Я ни чего не понял. Можно хотя бы скрин дерева выложить? Модель не смогу посмотреть :(
АльбертАсадулин
attachicon.gifФланец - копия.rar
Кстати, от артефакта на внутренней цилиндрической поверхности я избавился исключением из списка одного сечения (профиля) - среднего.
Рисовать модель лень. Смысл в том, чтобы организовать поверхность из элементов (две поверхности и три линии), указанных чёрными стрелками. Потом до этой поверхности сразу вырезать весь эскиз. Получится чисто и красиво...
АльбертАсадулин
Идея предельно понятна. Надо будет взять на вооружение. Спасибо за предложение.
С плоскостями практически не работал, но думаю, особых трудностей возникнуть не должно.
Фигнёй страдаете.
Не нужно тут по сечениям абсолютно.
Построить нужную поверхность, и вырез до поверхности.
И всё.
АльбертАсадулин
Фигнёй страдаете.
И всё.
Ух, какой резкий!
Ну вот построили уже по сечениям. Всё вроде просто получилось и ровно.
именно так. просто и со вкусом.
АльбертАсадулин
Чисто и красиво. :rolleyes:
Ну а у меня-то где грязно и страшно? Тоже всё чинно и благородно. :smile:
  • 1 год спустя...
подниму тему.
Вопрос такой, как изменить направление при операции "вырез по сечениям"
Что-то не найду куда "галочку" поставить?
Пример: нужно отсечь не во внутрь, а наружу, то есть придать конусность, понимаю, что можно сделать при помощи бобышки и уклона, но интересует данная функция
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
