Построение поверхности
Есть оцифрованная поверхность в формате IGS - нужно получить поверхность исходную в Pro/e - какие есть пути решения? Есть вовзможность работы Icem Surf, Pro/E, Rhino но каким именно путем пойти? :g:
To: Maxim Vas
Имеется ввиду - построение поверхности средствами Прое, но совпадающую в исходной? Или просто открыть IGS в Прое?
Ага прихорашивание, сглаживание. Что-то с трудом представляю привязывание ссылочных плоскостей и построение скетчей на всем этом безобразии :doh:
Maxim Vas
Если имеют место быть локальные безобразия как то: щели, наложения, перехлесты, то лечить средствами Pro/E - (Data Import Doctor правильно модуль называется).
Ежели траблы с самими quilt-ами...То при наличии опыта, возможности и желания (мне так кажется) лучше в ICEM-е....
Есть оцифрованная поверхность в формате IGS - нужно получить поверхность исходную в Pro/e - какие есть пути решения? .....каким именно путем пойти?  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Если сами то Icem Surf, а если ищете исполнителя то Icem Surf, Imageware, Rhino :surrender:
al264
Если у человека
то это все-таки получше будет, чем Restyle.
Maxim Vas
Используя современный язык комментариев:
Ужос нах!!!
Предлагаю либо переместить тему туда, где ICEM-щики, либо начать там новую с этой картинки... :g:
Первое могу сделать я, второе можете сделать сами.
Сдается мне что познания о
работе  в Icem Surf, Pro/E, Rhino
у Maxim Vas -чисто теоретические - раз такие вопросы задает.
Ничните с простого. Чего уж с голой пяткой на танки бросаться.
Я бы - для начала- в Райно- сделал бы сечения и понатягивал бы поверхности.
Хотя можно и в КопиКаде сразу попробовать сгладить.
А, есть CopyCad? Самая для него задачка. Хотя, наверное и Icem справится ... во всяком случае не хуже.
Немного не по теме. А, вообще, по какому принципу можно восстановить эту поверхность?
Если я правильно понимаю, здесь задача реверс инжениринга.
Копикада нет :wink:
Здест именно задача реверсивного инжиниринга, на счет ICem'a - знания действительно не глубокие, поэтому спрашиваю какими приемами пользоваться при построении
конечный результат должен быть модифицированным и оптимизирован для работы в Pro/E
