перенос эскиза на грань тела вращения
1) мне необходимо перенести точки с профиля на периметр прямоугольника с соответствующим относительным шагом
2) не получается переместить плоский эскиз прямоугольника с нанесенными на него точками что бы соединить направляющие для создания бобышки по сечениям с направляющими
у кого какие будут варианты?
А построить по плоским сечениям, а затем обрезать цилиндрической частью?
это не мой вариант - хочу все сделать по науке, и соединить  точки профиля с точками втулки. При образке получаются острые края который приходится скруглять переменными радиусами - этим я не хочу баловатся
Ну тогда вспомнить курс начертательной геометрии.
И копнуть в сторону проекция эскиза на поверхность.
ЗЫ. Правильно выбранная методика построения - дает неожиданно положительный результат.
было бы лучше если б это все автоматизировалось
Тогда правильно поставьте вопрос. Это будет половина ответа.
А еще не мешает подумать как енто будет изготавливаться. И у Вас половина вопросов снимется.
ЗЫ. Скажу сразу: Большой красной кнопки НЕТ.
это понятно, а что с моим вопросом? ведь ясно изложил две проблемы. На профили точки хочу соединить с  аналогичными точками на прямоугольнике, так что бы их расположение  соотносилось.
Соотносите. Начертательная геометрия - первый курс технического института. И САПР тут не причем, если Вы не представляете что во что хотите...  :bleh:
Честь слова, без обид.
На скринах не очень корректно выполнено построение, я вам предложил другую методику, Вы отрицаете.
Извольте поставить вопрос корректнее, а форум попробует Вас поправить.
Может быть нужен трёхмерный эскиз?
а чем он поможет?
Соедините линиями (в пространстве) нужные точки разных кривых (плоского эскиза и прямоугольника на цилиндре). Затем эти линии использовать в качестве направляющих.
Боюсь это далеко от потребности.
Первое что пришло в голову
так я делал первый раз, мне нужно что бы корневое сечение винта плавно переходило в втулку
Попробуйте редактировать элемент "Заполнить" ...
Лучше применить "Граница", но и там лучше иметь направляющие. Поэтому "По сечениям" более логично, да и геометрия конечного тела очень близка к "Граница".
это не моя модель, я просто хочу показать что около втулочный переход должен быть плавный) и по правилам мне нужно направить как можно больше точек от сечения к втулке
 так там всё несколько сложнее, чем просто прямоугольник. Может тут имеет смысл создавать именно сечения, а не бобышки
бобышка по сечениям, мне нужно что бы плоский эскиз плавно перешел в полуцилинтричискую поверхность
С Гибкими почти не работаю - решил попробовать...
Сделал просто для опыта (довольно тупо-в лоб) - делать разные скругления (плавный переход)  было лень (если переход был основной задачей - тады пардон-с)...
Если будет желание покопать глубжее - файлик СВ2014.сп5
пропелл.rar
Есть видяшка и ещё видяшка - может будут полезны методы...
Вот тут есть обсуждение подобного построения...
Вот тут можно скачать модельку почти как надо...
attachicon.gifпропелл.rar
1)
Luxology modo - Modeling a simple Propeller это видео довльно таки познавательное, спасибо.
2) все таки по правильному нужно делать как я задался целью - соединять соответствующие точки на втулке и на корне
а как же с одного трехмерного и одного плоского эскииза построить бобышку по сечениям?
