перенос эскиза на грань тела вращения
1) мне необходимо перенести точки с профиля на периметр прямоугольника с соответствующим относительным шагом
2) не получается переместить плоский эскиз прямоугольника с нанесенными на него точками что бы соединить направляющие для создания бобышки по сечениям с направляющими
у кого какие будут варианты?
А построить по плоским сечениям, а затем обрезать цилиндрической частью?
это не мой вариант - хочу все сделать по науке, и соединить  точки профиля с точками втулки. При образке получаются острые края который приходится скруглять переменными радиусами - этим я не хочу баловатся
Ну тогда вспомнить курс начертательной геометрии.
И копнуть в сторону проекция эскиза на поверхность.
ЗЫ. Правильно выбранная методика построения - дает неожиданно положительный результат.
было бы лучше если б это все автоматизировалось
Тогда правильно поставьте вопрос. Это будет половина ответа.
А еще не мешает подумать как енто будет изготавливаться. И у Вас половина вопросов снимется.
ЗЫ. Скажу сразу: Большой красной кнопки НЕТ.
это понятно, а что с моим вопросом? ведь ясно изложил две проблемы. На профили точки хочу соединить с  аналогичными точками на прямоугольнике, так что бы их расположение  соотносилось.
Соотносите. Начертательная геометрия - первый курс технического института. И САПР тут не причем, если Вы не представляете что во что хотите...  :bleh:
Честь слова, без обид.
На скринах не очень корректно выполнено построение, я вам предложил другую методику, Вы отрицаете.
Извольте поставить вопрос корректнее, а форум попробует Вас поправить.
Может быть нужен трёхмерный эскиз?
а чем он поможет?
Соедините линиями (в пространстве) нужные точки разных кривых (плоского эскиза и прямоугольника на цилиндре). Затем эти линии использовать в качестве направляющих.
Боюсь это далеко от потребности.
Первое что пришло в голову
так я делал первый раз, мне нужно что бы корневое сечение винта плавно переходило в втулку
Попробуйте редактировать элемент "Заполнить" ...
Лучше применить "Граница", но и там лучше иметь направляющие. Поэтому "По сечениям" более логично, да и геометрия конечного тела очень близка к "Граница".
это не моя модель, я просто хочу показать что около втулочный переход должен быть плавный) и по правилам мне нужно направить как можно больше точек от сечения к втулке
 так там всё несколько сложнее, чем просто прямоугольник. Может тут имеет смысл создавать именно сечения, а не бобышки
бобышка по сечениям, мне нужно что бы плоский эскиз плавно перешел в полуцилинтричискую поверхность
С Гибкими почти не работаю - решил попробовать...
Сделал просто для опыта (довольно тупо-в лоб) - делать разные скругления (плавный переход)  было лень (если переход был основной задачей - тады пардон-с)...
Если будет желание покопать глубжее - файлик СВ2014.сп5
пропелл.rar
Есть видяшка и ещё видяшка - может будут полезны методы...
Вот тут есть обсуждение подобного построения...
Вот тут можно скачать модельку почти как надо...
attachicon.gifпропелл.rar
1)
Luxology modo - Modeling a simple Propeller это видео довльно таки познавательное, спасибо.
2) все таки по правильному нужно делать как я задался целью - соединять соответствующие точки на втулке и на корне
а как же с одного трехмерного и одного плоского эскииза построить бобышку по сечениям?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
