Что вы поставили бы в мастерской?
Ручных пил конечно. Вот к примеру в городе инструментов http://www.toool.ru/catalogue/nastolnie_pili/Зубр там есть и около 6000р…
Хорошо провести вначале 3фазы. Мне прошлым летним отпуском провели. В 51 посте машина МРМ из ПАРМа. У меня такие две были, когда в рембате служил. Подбор инструмента там оптимальный. Поэтому спустя много лет обзавелся 1А616 (еще не установил), 2М112 отверстия сверлить - сплошное удовольствие, по сравнению с дрелью. Еще рекомендую напильники больших размеров, иногда фрезерный заменяют. Ножовочные полотна покупаю с напылением. Сталь режут как пенопласт. Шлифмашиной в размер не умею, только по ржавчине щеткой. Ну и для обработки кромок, плоскостей лучше заказать каленые рамки. Ну и в частном доме конечно это размещать. В квартире тяжко.
  • 2 года спустя...
Присматриваю ручную сетевую циркулярную пилу для пиления ЛДСП, МДФ, фанеры, OSB.
То есть большая глубина пропила не требуется, больше требуется чистота. Хотелось бы весом полегче. Не меньше киловата мощности и оборотов наверное от 5000.
Начал смотреть, помимо Интерскола и Фиолента вижу кучу типа Российских Sturm, Союз, Энергомаш, Просто, Победа, Парма, Вихрь, Инстар, Диолд. Кто с чем сталкивался?
Желательно критику подкреплять фактами или личным опытом.
Мне было бы достаточно диска Д140, но выбор как то невелик. Чем чревата установка диска Д140 на пилу под диск Д160?
2 часа назад, Di-mann сказал:
или личным опытом
подростком помогал строиться родственнику, он купис себе типа пр-ва РФ (что за марка и какая мощность - не скажу, давно было, и было мне плевать), он её называл "паркетка", пилила-работала = без вопросов, мощи в кВт не помню - было достаточно (довольно тяжелая, у неё был довольно большой цилиндрический двигатель), но смотровые окошки с разметкой на подошве пилы (где якобы будет пропил) не соответствовали действительности (потом сделали царапину, по которой по факту проходит пропил); защитный кожух сам НЕ закрывался, всегда закрывали диск рукой))), и опилки летели отовсюду - но НЕ из специального выхлопного патрубка, в общем на 3+
Изменено пользователем 323f
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
