Что вы поставили бы в мастерской?
Есть помещение небольшое, вот всё думаю, чем оборудовать. Никаких специальных производств, чисто бытовые проблемы решать на даче. Думается что-то из оборудования по дереву, сверлильный (лучше фрезерно-сверлильный). Не уверен, нужен ли токарный станочек, ибо область применения не ясна... Хотя, классика оборудования. А может ЧПУ?
Какие мнения-советы? Со ссылками :rolleyes:
1. Фрезерный стол:)
2. Ленточная пила или дисковая в столе.
3. Фуговальный станочек.
4. Торцовочная пила.
На фига вам на даче ЧПУ? :g: Ручками антиреснее.
Вообще, вам надо на woodtools. Это все-таки столярка.
http://forum.woodtools.ru/index.php
На ютубе народ из склееного массива такие классные вазы ваяет:)
Грабли, тяпку   Это все инструменты рабовладения
Песок, сосны. Газончик окучивать если только.
Да, по дереву нужно бы верстачок и оборудование присмотреть. Но не только, металлообработка планируется тоже. Болгарка и сварочный аппарат есть, пока всё оборудование заменяют в комплекте с кувалдой.
Фрезер можно пока ручной взять, стол для него можно или самому сделать из фанеры либо прикупить готовый.
Верстачок - чо-то мне не попадались нормальные верстаки в продаже.  :no: Либо, если смотреть какой-нить рубанков.нет, по астрономической цене.
для начала:
1. верстак
2. тиски
3. инструмент (ключи, отвертки, ножовка, рубанок)
4. дрель, "болгарка",
5. сверлильный станок ( если сразу надо )
.. остальное покупается по потребности.
Да, вспоминаются школьные годы, когда рубанком на нём строгал ножки для табуреток. Классические были верстаки, даже зажимные винты деревянные.
По металлу, кстати, попадался настольный послевоенный токарный TOS, мечта коллекционеров. Не произвел впечатления, может потому, что убитый был совсем и без оснастки.
Для дома, думаю, идеальный вариант комбинированный токарно-фрезерный.
По дереву? Это типа Проксоновского хобийного? Он же на мелочевку по типа мягкой меди годится.
Чо-то народ не жалует универсальные станки.
По дереву? Это типа Проксоновского хобийного? Он же на мелочевку по типа мягкой меди годится.  Чо-то народ не жалует универсальные станки.
Вот здесь присматриваю, но может и не комбинированные...
http://www.stanki-proma.ru/production/metal/combo-turning/
Диван, бар, холодильник, телевизор. Сверлильный станок (чтобы жужжал для прикрытия). :smile:
Чо-то там фрезерный станок по дереву - какой-то промышленный :g:  Вы табуретки собираетесь тысячами делать? :smile:
так вы по дереву или по металлу работать на даче собрались? Это две несовместимые в одном помещении вещи, как говорят спецы-любители.
Вот хочется совместить. Но не ваять постоянно вазы или табуретки, конечно. Просто иметь под рукой возможность что-то сделать и из дерева и из металла.
Это уже есть. Вот по поводу сверлильного станка, думаю, всё-таки комбинированный. Просто сверлильный не на много лучше дрели, а места занимает больше.
Вначале надо поставить какую-то цель конкретную, потом под нее все и шить.
Что хотите делать? Мебель? Дом строить? Ящички-шкатулки? Резьбой по дереву заниматься? Лобзиком выпиливать?
Вот пример офигенной мастерской маньяка-бухгалтера :)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pKbhjnFWmsM
если человек не знает что ему нужно, то ему не нужно ничего. Пустые фантазии.
Мастер всегда знает какой инструмент ему необходим. А хороший мастер всегда этот инструмент имеет.
Поэтому тема ниочём. Впрочем, типичая для многих...
Как я уже писал, в последнее время на форуме появилось много юродивых...
Ладно вам...человеку захотелось своими руками поработь, спросил совета, а вы его уродом назвали :angel_sadangel:
Не надо так.
Не уродом, а юродивым.
И зачесались у него не руки, а язык (или руки, но только для тыканья по клавиатуре, а не для работы).
Не надо так.
Да ладно, на обиженных богом, как говорится ....
Насчет руками поработать, я уже лет 7 дом строю, так что этого удовольствия хватает.
А мастерскую оборудовать для мелких поделок, ремонта, а в основном, внука научить кое-каким основам работы с деревом, металлом.
P.S. Видео про бухгалтера дома посмотрю, что он делает-то с такими наворотами?
Вопрос изначально НИОЧЕМ.
С таки же успехом можно спрашивать:
какую мебель поставить в комнату?
какую одежду купить в шкаф?
какие продкуты засунуть в холдильник?
и ещё бесконечное количество подобных тем, которые даже пятилетние дети формулиоуют более конкретно и содержательно.
Это клиника.
И ведь отвечают же... и всерьёз...
Клиника...
Удачи всем!
Мне такая тема тоже интересна. Если вы хотели выразить свое мнение таким образом, отлично, вы реализовали. :biggrin:  Может, тогда вам дальше пойти, в другой раздел? :smile:
Все зависит от цели и имеющихся средств.
Начните с чего-нить простенького, типа шкатулок-ящичков. :smile:
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
