Помогите разобраться с процедурами в CimatronE 12
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Не раз в процессе поиска информации по работе в CimatronE и по GPP2 выходил на этот форум.
Я новичок, как на форуме так и в Симе, не так давно устроился в компанию N инженером и закончил универ.
В части построения деталей вроде все понятно, в части построения траекторий обработки простых деталей тоже более менее ясно. Помогите разобраться начинающему специалисту в процедурах Cimatron? (где, для каких видов обработки применяются те или иные процедуры).
Буду очень признателен, если для наработки навыков скинете детали для тренировки, которые потом можно будет выложить для проверки, оценки и критики с вашей стороны.
Скажу еще, что опыта работы со станками у меня нет, поэтому и прошу помощи.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Надо идти по другому пути (как мне кажется)., Вам надо выложить деталь , какую собираетесь обработать , а люди покажут как надо , примерно , обработать. Ведь , детали разные бывают (формы , корпусные детали и т,д,)
Спасибо Александр, за подсказку!
Рад, что вы обратили внимание, на созданную мной тему.
Вот например деталь.
Какими процедурами можно её обработать?
1.zip
Изменено пользователем 0name
Тут видео
Спасибо за видеоинструкцию, но у меня при нажатии расширенной формы доступны только окна Теги темы, ну и окно для ввода сообщения.
Может новым пользователям не сразу дают права на изменение темы.
Что бы не повторяться , посмотри здесь.
http://cccp3d.ru/topic/72752-obrabotka-puansona-v-cimatron-e12/
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
