Движение по 2м таректориям
Всем добрый день! Задачка вроде бы простая, но когда решаешь в лоб, программа выдает ошибку :sad:  :sad:
Есть 2 замкнутые траектории (одна равносмещеннаая относительно другой), для простоты можно назвать их внешняя и внутренняя  - прямолинейный участок, поворот на 90 градусов (по окружности), прямолинейный участок, снова поворот. Между траекториями надо двигать несколько плоских деталей с одинаковым шагом между ними (пластины, нити,.. - это без разницы).
Делаю 2 сопряжения пути, начинает ругаться при прохождении с прямого участка на поворот (работает только когда не располагаешь точки сопряжения на одной линии)...
И самое главное, как сделать, чтобы детали двигались с одинаковым расстоянием (шагом)??
Помогите кто чем может
Вот такая схема
Изменено пользователем Kocmoz
Не понял...
Запускаю движение в вашем файле, вылезает сообщение, что программа не может найти решение
Источник: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-04.htm
или:
Источник: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-06.htm
Обязательно по двум направляющим надо? Попытайтесь связать детали по центральным точкам отрезками. Длина отрезка = шагу. Просто связать концы вспомогательных отрезков с геометрическим центром деталей.
С одной направляющей проблем нет никаких
у меня sw2012. Какой у Вас? Делал подобное.
Вот пример
У меня все движется прекрасно (SW2015x64 SP1.1)
А кстати в SW11 застревало такое периодически
Вам нужно сделать в эскизе или в модели?
Без разницы, главное разобраться, то ли что-то не так делаю, то ли лыжи не едут
Kocmoz,
есть нюансы:
1. У вас ваши отрезки не изменяемой длины? Если нет, то второй контур для 2D проекции лишний.
2. Нужно определиться с шагом, относительно какой точки на отрезке. Ибо при движении по окружности ваши отрезки будут не параллельны (при условии что отрезки всегда перпендикулярны траектории).
А так в обще тут уйма вариантов, в зависимости от начальных условий.
Пример SW 2015Пример.rar
Kocmoz,
есть нюансы:
Пример SW 2015attachicon.gifПример.rar
Задача сильно упростилась, некорректное ТЗ было :gun_guns:  :gun_guns:  :gun_guns:  Теперь из проблем осталось только, что иногда вылетает при прохождении поворота, Может не так задаю ограничения?? :g:  :g:
Шаг равен длине окружности.
