Запуск программы с карты памяти.
kirya.tex
Всем доброго дня.
Ребят, не могу запустить программу с карты памяти.
Станок oi MD.
Ругается на неправильное имя файла. SR1968.
Размер программы 1кб. Название на латинице. Пробовал просто цифры. Не помогло.
Нашел аналогичный пост : "http://cccp3d.ru/topic/49793-upersia-v-stenu-neponimaniia-so-storony-stanka/"
Но как понял там из за нехватки памяти часть программы запускали с флешки.
Спасибо.
было бы интересно узнать - что делаете - раз не получается запустить.
Необходимо проверить установку параметров:
P20=4 – работа с устройством ввода/вывода типа карта памяти
P0138.#7(DNM)=1 открытие режима [DNC], если =0 – при вызове M198P1234 цикл будет висеть, не выдавая никаких ошибок, в ожидании ответа от выключенного устройства.
P3404#2(SBP) =1 – вызов программы О1234 (иначе не будет находить файлы на карте памяти будет выдаваться ошибка PS0310).
Удобнее делать вызов через подпрограмму в режиме MDI или Auto M198 P1234, где 1234 имя файла с буквой О за место P. Можно создать отдельную программу – которая будет вызывать нужную программу с карты памяти. Необходимо будет только менять номер вызываемой программы.
Текст программы должен начинаться с имени программы, совпадающим с названием файла, например название файла О4568, первая строка программы - О4568.
ВНИМАНИЕ! Не использовать номера программ 900-999 и 8000-9999
Благодарю за ответ.
Правильно ли я понял:
Выбираем MDI>PROG, пишем: М198Р(номер программы на карте памяти "по умолчанию О0000")
М198Р0000;>insert>cycle
Спасибо.
По параметрам указанным вами не сходится только 03404. Стоит 0.
Пытался запустить в режиме DNC.
Изменено пользователем kirya.tex
Параметр 03404 поставил 1.
Переименовал файл в O1234. Начало программы также поставил О1234.
В режиме MDI набираю М198Р1234.
Пишет - файл не найден.
Спасибо.
1. для решения проблемы с названием и форматом файла - проще всего сохранить любую программу из памяти ЧПУ на карту памяти, и вызывать уже ее
2. вы в двух сообщениях говорите, что правите только 1 параметр из 3х. судьба остальных непонятна
3. программы с таким же номером не должно быть в памяти ЧПУ, а то вызовется ближайшая (из памяти ЧПУ)
4. карта памяти это PCMCIA или usb? если usb? то p20=17
Добрый день.
Карта памяти PCMCIA, 256mb.
По настройкам которые вы указали, не соответствовал только параметр 03404. Стояло 0.
Поставил 1.
По работе делаю так: скидываю на карту программу в формате "tap", в режиме DNC выбираю карту памяти.
Показывает какие файлы есть на карте. Потом выбираю операцию "Читать". Ввожу № программы, №файла, и запускаю.
Вот тут и ругается на имя.
Спасибо.
1. переименовать файл в формат O1234 (англ. буква О и без расширения)
2. побалуюсь на станке - к обеду постараюсь отписаться
Благодарю за ответ.
Файл переименовал. В шапке программы поставил также. Расширение убрал.
Пишет: Нет сравн. прогр.
Ей богу меня Fanuc скоро в психушку загонит))
книга B-64304RU_01РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.pdf раздел 4,3 подробно расписано работа с прямым ЧПУ
т.е. согласно инструкции выбираем файл с карты памяти, перед ним появляется символ D  - и далее можно просто запускать в обрабатывать ( в инструкции описано что не все циклы работают с подкачки)
Вкладка Новый в инструкции переведена некорректно по английски это Refresh (т.е. обновление содержимого папки - если при обращении Device ->Mcard отображается пустая папка
p.s. в английском языке описано более адекватно
Добрый день.
Благодарю за ответ.
Именно такой книги нет в наличии. Буду искать.
Спасибо.
Добрый день.
Книгу, где описывается подключение с флеш-карты не нашел.
Решил подключить с ПК.
На станке имеется 2 порта - СОМ и LTP.
Когда подключал токарный станок, перепаивал ножки на LTP.
На фрезер хочу подключится через СОМ. Нужно ли перепаивать СОМ или нет?
Спасибо.
Первый раз такое слышу.
Я тоже. А тем более то что LPT можно перепаивать на COM.
Скорее всего он имеет в виду 25-пиновый и 9-пиновый COM-порт.
Добрый день!
Да да, именно 25 пиновый имел ввиду.
В общем подключил через ПК))
Всем спасибо.
странно, если подкачка через rs232 работает, а с PCMCIA-CF карты памяти не работает - это означает или 20й параметр не настроен - или адаптер и карта памяти странные.
манипуляции по rs232 поподробнее можете расписать?
Добрый день.
В общем установил Симко Эдит 6 на компьютер.
Компьютер подключил через СОМ порт 9 пиновый.
I/O поставил 0.
Выбрал в Симко фрезерный станок, на станке кнопку цикл, в Симко Send.
Станок начал работать. Больше ничего не настраивал.
Спасибо.
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
