Вращение заготовки в Deform
Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать,можно ли в Deform задать вращение заготовки за счет сил сцепления с инструментом?
Вкладку Nonseparable отметил,а кроме этого можно ли еще как-то задать?
Да под действием сил трения заготовка будет вращаться, но нужно обратить внимание на корректность расчета. Заготовка может увеличиваться в диаметре при вращении.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
