Ошибка при установке TC10
Доброго дня. Устанавливаем TC10 (серверную часть, Teamcenter Foundation)
В процессе установки возникают ошибки в выполнении установочного скрипта (на строке java.lang.Thread.run(Unknown Source)).
JRE и JDK установлены корректно.
java.lang.Thread.run(Unknown Source)) - это ни о чем не говорит. такое сообщение может быть на любом шаге установки если что-то пошло не так.
JAVA в 99% случаях тут не причем.
На каком шаге установки ошибка смотрите,какая команда перед ней выполнялась. Также результаты работы утилит отражаются в соответствующих файлах .syslog
Вот кусок из лога прямо перед ошибкой
Loading C:\Siemens\TeamcenterServer\install\uninstall.xml
Processing <install> feature NX Integration
Time: Mon Jun 15 15:26:23 GMT+04:00 2015
*** Processing block NX Integration/install:0
Running com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx
*** Running com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx
Copying file C:\Siemens\TeamcenterServer\bin\nx_graph\start_nx_graphicsbuilder.bat.template to C:\Siemens\TeamcenterServer\bin\nx_graph\start_nx_graphicsbuilder.bat
Executing [echo %UGII_BASE_DIR%]
Setting preference: ICS_GraphicsBuilder
Setting mode: import
Setting action: MERGE
Setting up Teamcenter shell
Executing [set IMAN_ROOT=C:\Siemens\TeamcenterServer]
Executing [set IMAN_DATA=C:\Siemens\tcdata]
Executing [set TC_ROOT=C:\Siemens\TeamcenterServer]
Executing [set TC_DATA=C:\Siemens\tcdata]
Executing ["C:\Siemens\tcdata\tc_profilevars"]
Output from command:  "C:\Siemens\tcdata\tc_profilevars"
command_exit=0
Exit Status  0, elapsed time 0:00:00
Executing [set TNS_ADMIN=C:\Siemens\tcdata]
Executing [set IMAN_BYPASS_CANNED_METHODS=ALL]
Executing [set BYPASS_RULES=ON]
Executing [set NR_BYPASS=ON]
Executing [set BMF_BYPASS_ALL_EXTENSION_RULES=ON]
Executing [set TC_USE_METADATA_SHARED_MEMORY=FALSE]
Executing [set TC_KEEP_SYSTEM_LOG=true]
Executing [set IMAN_KEEP_SYSTEM_LOG=true]
Executing [set IMAN_TMP_DIR=C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526]
Executing [set TC_TMP_DIR=C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526]
Executing [set LANGID=RU]
Executing [cd /D "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs"]
Output from command:  cd /D "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs"
command_exit=0
...Done
Executing [preferences_manager -u=infodba -p=***** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values="NXGraphicsBuilder" -action=MERGE]
Output from command:  preferences_manager -u=infodba -p=***** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values="NXGraphicsBuilder" -action=MERGE
Command line login fail! Error code = 26003 (POM_lm_error)
The report file is located at "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526\preferences_manager_2015615152628.log".
command_exit=26003
Exit Status  26003, elapsed time 0:00:10
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.tceng.struct.filers.TcEnvFile.exec(TcEnvFile.java:232)
com.teamcenter.install.tceng.struct.filers.TcEnvFile.mergeDbPref(TcEnvFile.java:208)
com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx.createStartNXManagerScript(Nx.java:82)
com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx.install(Nx.java:36)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:209)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:115)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:201)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:1197)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1135)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1035)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:949)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:874)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:29)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:120)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:124)
***   CANCELLED
А это текст из файлов .syslog
из deploy_archive1a8c3fcf.syslog
>>>> Error code  515169 caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 607
>>>> Error code  515169 caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 627
NOTE  - 2015/6/15-11:26:57.231 UTC - NoId - POM__init Got 515169 from ERROR_ask_failure_code. - Teamcenter.POM at D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx(645)
ERROR - 2015/6/15-11:26:57.231 UTC - NoId - Preferences initialisation failed 515169 to initialise POM - Teamcenter at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\preferences.cxx(713)
из preferences_manager1978ca7f.syslog
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 627
ERROR - 2015/6/15-11:26:33.128 UTC - NoId - POM_init_module gives error 515176 - Teamcenter at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tcinit\TC_Init_functions.cxx(961)
и далее
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\infomanager_itk.cxx" at line number 1664
NOTE  - 2015/6/15-11:26:33.139 UTC - NoId - ERROR 26003: ITK_init_module_prelogin failed - Teamcenter.CoreModelGeneral.tc at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\infomanager_itk.cxx(1831)
Это покажите, плз.
preferences_manager -u=infodba -p=*** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values=NXGraphicsBuilder -action=MERGE
Больше ничего там нет
TC работает нормально, все данные доступны. Мы обновляем текущую конфигурацию (устанавливаем модуль MRO). В процессе установки возникает такая ошибка.
согласистесь это несколько отлично от,
"Устанавливаем TC10 (серверную часть, Teamcenter Foundation)"
да, немного странно...  поясню подробнее
Есть задача - установить модуль MRO.
1. Запускаем tem.bat и выделяем нужные нам квадратики в перечне продуктов.
Дальше события развиваются так.
2. Проделываем п.1 для tem.bat из папки куда установлена серверная часть. Установка заканчивается успешно.
3.  Проделываем п.1 для tem.bat из папки куда установлен клиент (2-Tier). Установка заканчивается успешно.
И все бы хорошо, но....  нам надо настроить работу с TC MRO в "песочнице", чтобы не наделать дел в основной базе, где работает все предприятие. Для этого сделана виртуальная машина (vmware) которая есть копия той системы, на которой установлена серверная и клиентская части и хранится основной массив данных. Эта виртуальная машина отрублена от локальной сети. В ней мы проделываем п.1 и установка не проходит до конца - возникает вышеуказанная ошибка. И для серверной и для клиентской части.
Предвижу совет сделать виртуальную машину с уже установленным MRO (по п. 2 и 3), но пока этот вариант скорее аварийный, так как размер виртуальной машины велик и возникает новая проблема с местом. Есть мнение что после вирутализации системы часть служб Oracle стала работать неверно, а вот в чем именно проблема, непонятно.
как вы создавали свою песочницу, шаг за шагом!?
взяли готовую виртуальную машину - снимок той, на которой стоит TC (и сервер и клиент) и стали на ней обновлять конфигурацию.
На текущий момент наше решение таково - взять чистую виртуальную машину, развернуть на ней TC (вместе с модулями) и Oracle, а далее заменить ее пустую TCdat-у на копию заполненной.
  • 4 месяца спустя...
Отключите перед установкой MRO все сервисы, процессы tcserver*, кроме сервиса БД,.
неправильно, требуется остановить бизнес-логику но не FSC и СУБД
так начиная с 8ки кроме основной служб FSC никаких других служб и нету
бизнес логика, комопненты dispatcher-а,всякие task monitor-ы и.т.д. вот их тушить крайне желательно, но FSC никогда
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
