Как настроить сохраниение?
Поставил версию 2015 и нарвался на одну интересность, при выбборе врезерования он автоматом делает кучю всего но сохраняет это в отдельном файле, где в настройках установить чтобы солидкам сохранял всё внутри солидовского файла? Никак не могу найти.
если я правильно Вас понял
Вы хотите сохранять весь CAM проект в файле модели solida?
  • 3 месяца спустя...
при сохранении в файле солидворкса могут прикольные ошибки вылетать, если будите изменять модель) удачи :smile:
чевойто я очкую переползать на 2015. можт подождать чуток?
Поставь параллельно действующему.
У меня стоит АЖ 4 штуки.
Подключаю какой нужно. Вот и все. Также SolidWORKS.
Стоит парочка.
чевойто я очкую переползать на 2015. можт подождать чуток?0
SP3 HF3 (актуальный) вполне нормально работает.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
