Размер шрифта Creo2.0
Micha_690
Добрый день коллеги..
Подскажите пожалуйста если кто знает. Поставил Creo на нетбук и не могу работать т.к. штифт в окне модели (размеры, ситемы координат и др.) настолько мали что невозможно разглядеть даже куда какая ось направлена. Отсюда вопрос как увеличить шрифт на экране, размеры стрелочек систем координат. Три дня сидения в гугл и настройках крео результата не принесли. мож я не то че-то  делаю..
Помогите.
да.
подключал большой монитор результат тот же.
они ведь не увеличиваются при приближении колесиком.
спасибо.
читал.
но у меня  text_height_factor    нет. я в отчаянии. плюс creo      use_pre_wildfire_text_font   не сохраняет, меняю на yes, проверяю, как было no так и осталось.
не пойму в чем дело. пробовал конфиги перетаскивать с другого компа результата ноль.
Значит вам надо начинать вообще с азов. На форуме есть темы по настройке ПроЕ. Что где настраивается и где хранится.
п.к. Для некоторых опций нужен перезапуск ПроЕ.
спасибо.
получилось.
правда не понял как параметр не добавляется в список и потом не находится. ну да ладно, главное результат.
и еще вопрос до кучи, если можно, creo не сохраняет цзменения цвета фона.
 text_height_factor это скрытый параметр, поэтому его и нет в поиске...
Цветовую схему нужно сохранить на диск в стартовую папку.
Не обязательно в стартовую. Можно в любую. У меня файлы цветов лежат в папке с настройками.
В конфиге прописать путь к этому файлу.
У меня стартовая папка, это и есть папка с настройками. Рабочую папку я указываю уже после загрузки ПроЕ.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
