Поиск и экспорт Dataset
Посадили с  делфы на ITK. Смотрю на всё это как  баран на новые ворота.
Помогите плиз.
Получаю ревизию, с  ревизии  нужно получить датасет, и экспортировать его в определённое место на диске.
Понимаю что нужно юзать функции из dataset.h, но не  знаю как  связать с ревизией ссылки.
tag_t SelectedObj=NULLTAG ;
    //SelectedObj-ревизия
    retcode = USERARG_get_tag_argument(&SelectedObj);
char *obj_name=NULL;
    AOM_ask_value_string (SelectedObj,"object_type" , &obj_name);
//проверка по obj_name что это ривизия
//тут явно чего-то не хватает
//пытаюсь найти датасет по имени
tag_t DataseTag=NULLTAG;
    AE_find_dataset ("1299.tpp", &DataseTag);
DataseTag естечтвенно пустой.
Может кто пример кода покажет?
Помогите плиз.
Алгоритм так сказать не совсем верный в данной задаче.
проверку что это ревизия по obj_name заменить например на проверку по object_type.
AE_find_dataset ("1299.tpp", &DataseTag); -это тупо поиск датасета в базе по имени,оторвано от ревизии.
Вам надо получив таг(ссылку) ревизии от нее же получить датасет.
Использовать надо функции модуля GRM, напр. GRM_list_secondary_objects_only, где указывается отношение между датасетом и ревизией.
Без понимания модели данных тимцентра и того как связаны объекты между собой(айтемы,наборы данных,ревизии, структуры) на уровне бизнес логики тимцентра - в ITK (как и в java customization) ловить нечего, либо стрелять по воробьям.
Я могу вам скинуть в архиве примеры кодов(программ) на ITK (siemens samples) для решения различных типовых задач, там должна быть и эта задача - экспорта файла из датасета.
Напишите куда скинуть
lexx174, ТС занимаюсь всего пару месяцев, понимания модели данных тимцентра у  меня  действительно нет (чисто  общие представления), BMIDE пару раз открывал всего. :-)  Так сказать учусь в "боевой обстановке".
Буду  очень благодарен за примеры.!!!
Высылайте на longersnake@gmail.com
Спасибо.
Спасибо.
отправил
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, мне необходимо провести экспорт, для чего нужно создать в Администраторе экспорт/импорт способ экспорта. Чего то ничего не выходит. Может есть у кого нибудь какие нибудь инструкции на русском по данному администратору?? Заранее спасибо :smile:​
Изменено пользователем Эйсидисия
экспорт чего?
В Администрировании импорта/экспорта необходимо создать Transfermode для экспорта деталей из Рабочей области с сохранением иерархии папок. Необходимо чтобы экспортировались все необходимые Dataset (Bitmap, Ugmaster, zip, JT). И надо экспортировать из Классификатора полностью всю иерархию с элементами, атрибутами, представлениями.
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
