Имя модели в навигаторе ТС
День добрый уважаемые пользователи системы Inventor.
Сам я пользователем этой системы не являюсь, но появилась задача с ней связанная. Для решения моей задачи мне нужно разобраться со следующими вопросами:
1. По умолчанию, когда мы создаем модель (например детали) и сохраняем ее на жестком диске, в браузере Инвентор отображается имя файла этой модели. Если мы изменим имя файла, то измененное имя будет отображать в браузере  Инвентора. Однако, если мы внесем изменения в имя модели в самом браузере Инвентора, то уже сколько не правь имя файла, изменения имени модели в браузере Инвентора происходить не будет. Отсюда вопросы:
- почему так происходит?
- что правится в модели (возможно какой-то атрибут, не могу найти) при изменении имени модели в браузере Inventor;
- можно ли сделать так, чтобы отключить ручное назначение имени модели в браузере Инвентор, чтобы браузер продолжал вновь отображать имя файла?
2. Наткнулся в документации для стороннего ПО, разработанного для Инвентор, что в Инвенторе есть некий атрибут "номер детали" (Part Number). В свойствах модели Инвентор я его не нашел (возможно это какой-то низкоуровневый атрибут). Есть ли какая-либо информация по нему: назначение и принцип работы, для чего он нужен, как его править?
Большое спасибо.
Изменено пользователем mbmdm
Отсюда вопросы: - почему так происходит? - что правится в модели (возможно какой-то атрибут, не могу найти) при изменении имени модели в браузере Inventor; - можно ли сделать так, чтобы отключить ручное назначение имени модели в браузере Инвентор, чтобы браузер продолжал вновь отображать имя файла?
 У файлов деталей Инвентора есть три независимых параметра:
1. "Имя файла". Непосредственное имя файла в проводнике Windows.
2. "Part number" ("Обозначение"). Свойство (атрибут), которое при первом сохранении файла получает значение "Имя файла". Связь между ними разрывается и можно как-угодно менять название файла, но на свойстве это не отразится. Зато можно в это свойство добавлять полезную информацию, переменные, формулы и они будут автоматически обновляться (например, будет выводится текущая длина детали: L= 885 mm).
3. Наименование детали в браузере сборки. При первом помещении детали в сборку это наименование берётся из "Имя файла". После этого связь между именем файла и его наименованием в сборке разрывается.
Т.о. можно хранить обозначение в трёх различных местах.
Изменить наименования деталей в браузере сборки можно командой "Rename Browser Nodes", которая имеет набор вариантов этого переименования.
Я пользуюсь для оформления спецификаций программой "Браип" (обсуждение идёт тут рядом) и принципами именования файлов, которые изложены в хелпе к этой программе: имя файла состоит из связки Обозначение+Наименование.
Изменено пользователем shilka
Не нашел в Инвенторе такой команды, подскажите как ее вызывать ?
Спасибо.
Эта команда скорее всего находится в свёрнутой группе, поэтому и сложно её найти. В старых версиях Инвентора вообще находилась в пакете Bonus Tools, который хоть и шёл вместе с ним, но требовал ручной установки, чтобы появились бонусные команды.
Если не найдёте эту кнопку, то попробуйте ПКМ кликнуть по свободному полю ленты команд и выбрать в контекстном меню команду Customize. Она выведет на экран алфавитный список всех команд Инвентора, а оттуда необходимую кнопку можно легко перенести на ленту.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
